drago666 Odesláno 30. leden 2007 Sdílet Odesláno 30. leden 2007 Zdárec měl bych prosbu sleduju u svého 205 1,8D bez abs že začne při brždění dříve brzdit zadek a předek nic moc chtěl bych se zeptat jestli s tím nemáte někdo zkušenosti jelikož je sníh tak se mi moc nechce pod to lehat tudíž to zkouším takhle jde mi o to jestli je tam regulátor na zad. nápravě nebo ve válci přímo moc dík za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 31. leden 2007 Sdílet Odesláno 31. leden 2007 Integrovaný omezovač v zadních válečcích Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoby Odesláno 1. únor 2007 Sdílet Odesláno 1. únor 2007 mám dotaz: bude moc vadit když odpojím a úplně vynechám omezovač tlaku na zadní nápravu? vzadu jsou kotouče mám na autě rozvod brzdové kapaliny z 1,6 gti - dozadu vede jen jedna trubička, na ní je takový tlustý váleček - to si myslím že je to poměrový omezovač tlaku. u zadní nápravy se ta trubka rozdvojuje na každé kolo. do předu dám brzdiče z 307 - vetší pístek, a hlavní válec vyměním za 22 mm-trový. budu měnit i trubky a hadice. kotouče a desky půjdou nové. takže mám obavy, že ten omezovač je taky KO. no a vzhledem k tomu, že předek bude teď líp brzdit, tak aby se dorovnal i trochu zadek, tak bych na něj pouštěl tlak bez omezovače. co vy na to? nard bych aby se mi s každým šlápnutím na brzdu blokovala zadní kola [upravil dne 1/2/07 zoby] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
