DAN2 Posted July 16, 2003 Share Posted July 16, 2003 Zdravím všechny, mám 406 1,6 8v a chlastá to olej jak blázen, v servisu mi řekli gumičky na ventilech. Máte s tím někdo zkušenosti? Pomůže výměna? Po mě za to chtěli 4000tkč, je ta cena adekvátní? díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted July 16, 2003 Share Posted July 16, 2003 no 4t je hodne dost penez ale vymena neni zas tak jednoducha.....samotny gumicky stoji asi 1000, pak tesneni pod hlavu - tipuju tak 600,- no a zbytek si asi rikaji za praci, ktere na tom je dost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ludom Posted July 16, 2003 Share Posted July 16, 2003 To Voštik: To ako vážne, to tesnenie pod hlavu? Kôli čomu by mala ís? dole hlava? Nerobil som to sice na P...te, ale keď dáš dole vačku, vymedzováky, pružiny tak sa k tomu dostaneš nie? Nie je to tesnenie náhodou pod výko? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted July 16, 2003 Share Posted July 16, 2003 ne.... protoze kdyz chces vymenit gufera na ventilech, tak musis vyndat ty pruziny a pulmesice a vlastne i ten ventil, takze kdybys to delal na motoru, tak ti ten ventil spadne do valce a uz ti tam na veky zustane pokud ho nevytlacis nahoru...proto to tesneni pod hlavu....jsou na to spešl pripravky, ale jde to udelat i doma na stojanu od vrtacky (to vyndani ventilu.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
