mares Odesláno 27. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. únor 2007 Bohužel i tento poznatek se může zakládat na pravdě, jelikož Shell nevaří speciální naftu, jak ji nazývá, ale používá běžnou kvalitu, kterou dodatečně vylepšuje přidáním aditiva.Po poctivém přidání by se hodnota cetanového čísla měla zvednout o 2-5 cetanů.Co dokáže lidský činitel si asi umíme všichni dobře představit.Došel jsem k závěru, že je lepší si koupit běžnou naftu a dodatečně si jí vylepšit zakoupeným aditivem sám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrenkV Odesláno 6. březen 2007 Sdílet Odesláno 6. březen 2007 Původně zaslal: mares Bohužel i tento poznatek se může zakládat na pravdě, jelikož Shell nevaří speciální naftu, jak ji nazývá, ale používá běžnou kvalitu, kterou dodatečně vylepšuje přidáním aditiva.Po poctivém přidání by se hodnota cetanového čísla měla zvednout o 2-5 cetanů.Co dokáže lidský činitel si asi umíme všichni dobře představit.Došel jsem k závěru, že je lepší si koupit běžnou naftu a dodatečně si jí vylepšit zakoupeným aditivem sám. Nevím jak vy ostaní ale já osobně se kvůli pár korunám nebudu zaneprázdňovat a míchat obyč naftu s nějakýma adetivama (nevím kolik přesně ušetříte - tip 100-200kč na nádrž) ,ale měl jsem 1.9D bez turba 47kw a u tohoto stroje bylo poznat po natankování první nádrže Shell V-Power Diesel. Jednak chodem, ztišením a lepší pružností motoru,taky menší spotřebou sníženou zhruba o 0,5l/100km s možností jízdy ve městě na 4př.stupeň bez pocitu podtočení.U mého nynějšího stroje 2.0hdi 79kw je to poznat jen v lepší kultivovanosti a tichosti motoru v menších otáčkách, ve výkonu to poznat není.Spotřebu mám zatím větší 6,8-7,1l ale i rychlosti jsou větší (dříve do 110km/h,nyní do 130km/h).Čili doporučuji kvalitu Shell Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 6. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. březen 2007 Původně zaslal: FrenkV Původně zaslal: mares Bohužel i tento poznatek se může zakládat na pravdě, jelikož Shell nevaří speciální naftu, jak ji nazývá, ale používá běžnou kvalitu, kterou dodatečně vylepšuje přidáním aditiva.Po poctivém přidání by se hodnota cetanového čísla měla zvednout o 2-5 cetanů.Co dokáže lidský činitel si asi umíme všichni dobře představit.Došel jsem k závěru, že je lepší si koupit běžnou naftu a dodatečně si jí vylepšit zakoupeným aditivem sám. Nevím jak vy ostaní ale já osobně se kvůli pár korunám nebudu zaneprázdňovat a míchat obyč naftu s nějakýma adetivama (nevím kolik přesně ušetříte - tip 100-200kč na nádrž) ,ale měl jsem 1.9D bez turba 47kw a u tohoto stroje bylo poznat po natankování první nádrže Shell V-Power Diesel. Jednak chodem, ztišením a lepší pružností motoru,taky menší spotřebou sníženou zhruba o 0,5l/100km s možností jízdy ve městě na 4př.stupeň bez pocitu podtočení.U mého nynějšího stroje 2.0hdi 79kw je to poznat jen v lepší kultivovanosti a tichosti motoru v menších otáčkách, ve výkonu to poznat není.Spotřebu mám zatím větší 6,8-7,1l ale i rychlosti jsou větší (dříve do 110km/h,nyní do 130km/h).Čili doporučuji kvalitu Shell U tvojí motorizace dochází k dodatečnému vstřikování aditiva do nádrže při každém tankování.Doplnění aditiva doporučuje výrobce každých 80 000 km.Jsou dva druhy aditiv do r.výroby 2003 a od r. výroby 03. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 6. březen 2007 Sdílet Odesláno 6. březen 2007 Ale ty si pleteš dvě různý aditiva. Jedno je normální aditivum do nafty a to, o čem píšeš ty, je aditivum do FAPu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 7. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Jedná se o aditiva EOLYS-DPX 42 do r.03 za 3 277,00Kč od r. výroby 03 EOLYS 176 za 2 478,00 Kč. [upravil dne 7.3.2007 mares] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 7. březen 2007 Sdílet Odesláno 7. březen 2007 No, to je to speciální aditivum do FAPu. Nebo to má i stejnou funkci, jako klasický aditivum do nafty?? To asi ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hhonza Odesláno 7. březen 2007 Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Původně zaslal: mifa Možná vás nahlodám,ale kámoš zaváží benzinky z Litvínova a říká,že ze stejný trubky berou všichni stejné palivo,ať jde o Benzinu,OMW,Shell.Prostě mají jen jednu koncovou trubku pro všechny.A pochybuju,že když stočí palivo do nádrží na benzině,tak pak obsluha tam ještě něco přidává.Mohlo by se jednat o placebo-efekt,ale třeba má někdo jiné vysvětlení. U normální nafty to možná je....ale my se tu bavíme o \"vylepšených\" naftách, jako je V-Power diesel. A netvrď mi, že to je obyčejná nafta jenom s jiným jménem-to by to asi brzo zatrhla inspekce jako podvádění zákazníků. A nemyslím, že jde jen o pocity. Z vlastní zkušenosti vím, že opravdu je kvalita těchto vylepšených naft lepší. A nejenom naft, i benzin od Shellky je znát-přítelkyně má benzin a na benzin od Shell toho najede více, což již taky máme zkouklý za delší dobu. A opravdu nelituju peněz, těn malý rozdíl v cenách rád obětuji, než si kurvit motor naftou od Ona, Tesca apod., jen proto, že je o 1 korunu levnější a cpát tam jiné přísady. Ono to nepoznáte za jednu ani dvě nádrže, ale po 50. tis.km. Fabie mýho spořivýho dědy může povídat, jak ji svědčí benzin od ONA. [upravil dne 7/3/07 Hhonza] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 7. březen 2007 Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Původně zaslal: Ferin007 No, to je to speciální aditivum do FAPu. Nebo to má i stejnou funkci, jako klasický aditivum do nafty?? To asi ne. Jedná se o aditiva EOLYS-DPX 42 do r.03 za 3 277,00Kč od r. výroby 03 EOLYS 176 za 2 478,00 Kč. Toto jsou pouze aditiva do FAPU s aditivem do nafty to nemá nic společného. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 7. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Ano toto jsou aditiva spolupracující s FAPEM. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 7. březen 2007 Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Ale to sou speciální aditiva DO FAPu, určený k jeho regeneraci. Aditiva do nafty jsou určený ke zvýšení jejího cetanovýho čisla a následně k dosažení jejích lepších vlastnosti a jedná se o aditiva úplně jiný. Pokud se mýlím, tak mě někdo opravte, ale já si myslím, že ne. Čili to, estli tankovat aditivovanou naftu nebo je v tomto ohledu zcela nezávislý na tom, estli tam je FAP (a jeho aditiva) nebo není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mares Odesláno 7. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Bohužel jsem žil v omylu, že nádržka s aditivem EOLYS-DPX 42 nebo EOLYS 176 u palivové nádrže je určena pro běžné spalování nafty.Toto aditivum je určeno pro podporu systému FAP. Pro vylepšení nafty jsou aditiva, která zvyšují jeho cetanové číslo o 2-5 bodů.Na trhu jsou sice nafty s nadstandartní kvalitou jako např.Shell má V-Power Diesel, Benzina má Diesel TOP Q, ale přidání aditiva do druhého zmiňovaného paliva bych určitě doporučil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
