JirkaB
výměna silentbloku mezi motorem a rámem
Mám HDI 66kW r.v.99 a spodní silentblok je vymačkanej. Při sešlápnutí a puštění plynu se motor hýbe. Sice nic neklepe, ale nemusí zbytečně trpět převodovka a ostatní.
Původně jsem chtěl novej koupit v autokelly za 672 Kč. Ale v servise Peugeot ho měli origo za 450 Kč.
Nevíte jak jednoduše vyndat ten starý? Je to tam nalisovaný v nějakým držáku co drží poloosu. Mám ho celý demontovat, abych to pohodlně nalisoval mimo, nebo to provedu na autě (ale jak? když tam není moc místa)
Dík za radu
Mám rovnaký problém ako JirkaB /ešte väčší, nakoľko som ten silentblok ešte nekúpil/ a tým, že pomôžete JirkoviB tak aj mne ....
TAKŽE ČAKÁM:superE :roker:roker:super
Jak si poznal že ten silemblok na poloose je vadnej? Na volnoběhu to nepoznáš a je prasklej? Jinak poloosa musí jít celá ven včetně ložiska. Dej vědět, ja jsem ho měnil zbytečně, nic se nezměnilo:myslim
To není silentblok poloosy, ale uchycení motoru (resp. převodovky) v dolní části. Silentblok mám přetržený :-(
Na volnoběh to nejde poznat. Musím se zamlet s celým motorem zespod, nějakou tyčí, ale dát pozor ať se něco nepoškodí.
Ta demontáž poloosy, že se týká ještě nějakého silentbloku poloosy? Nějak jsem to špatně pochopil. Raději bych to dělal na autě bez demontáže poloosy.
Aha silenblok převodovky tak ten se dá vyměnit na autě jenom si musíš trochu podepřít motor a pustit trochu převodovku dolů na vytočení posledního šroubu. Jo a na poloose je momentová vzpěra a ta taky je příčinou mletí motoru . Jsou na ní dva silembloky jeden velkej a jeden malinkej. Další silemblok je vlevo nahoře při pohledu zepředu do auta, co drží motor. A taky je na něm momentová vzpěra.
Původně zaslal: citron1
sorry za :xvul , ale proc porad pises \"silemblok\", kdyz spravne je to \"silentblok\" :D ?
Jinak teda koukal jsem do servisniho manualu a bohuzel k vymene spodniho silentbloku jsem nic konretniho nenasel
[upravil dne 29/1/07 Ferry]
Dík za radu, ostatní silentbloky jsem zatím nekontroloval.
Ještě k samotné demontáži
Jak to šetrně vyndat? Nevím jestli to půjde nějak vyklepat kladivem, ale nerad bych urazil celý držák. :bojim
Máš nějakej postup?
Kto dal ten silentblok dole na aute je fakt frajer:o:o
Včera sme ho menili, nešiel vyťukať a báli sme sa, že poškodíme celý diel. Radšej sme dali dolu pravú poloos, zdemontovali držiak a potom nasledoval lis...
Ozaj v Peugeote tento silnetblok stál 580,-Sk a je to zamenený diel /nie je presne taký istý ako pôvodný/. Chvíľu sme maturovali nad tým ako ho tam uložiť...
Celkovo robota cca 2 hodiny aj s cigaretkou a kafíčkom ... žiaden kvalt-pohoda, klídek, tabáček:roker :roker
Priznam sa,osobne by som sa do toho nepustil,ale to je len moj nazor.Menil som,ked aj vyfuk a pridem do servisu a co nevidim,chlapik sekac v ruke a tlcie kladivom hlava nehlava......:grr.Ale ono to buhuzial inak neslo...No holt v \"spravny cas na spravnom mieste\"....
abych doplnil, jak jsem to provedl. Souhlasím s Martinem s žiliny :-)
já to dostával ven 2 hodiny. rozřízl jsem to plátkem na železo a špicí jsem se dostal na okraj mezi hliník a pouzdro a kladivem vymlátil v místě kde jsem to rozříznul, málem jsem u toho porodil ježky. Zpět na autě taky kladivem, měl jsem strach abych ten držák nesundal, ale vydržel a už bych to nechtěl nikdy dělat, raději to vyndat ven.
