telesystem
neštartuje?
dnes mi auto odmietlo naštarovat. Po otočeni klučika toči altik aj pretoči motor ,ale nenaštartuje.V tej chvili ručka paliva a teploty spadne dole . Ma niekto s tymto skusenost?
bateria to nie je .Ale podla všetkeho čerpadlo nafty,ktore je na nadrži.Neviem či je to poistkou?/ aka je to pozicia/ , alebo je zly motorček.Po zapnuti kluča je ticho .Ako to najlepšie zmerat? a ako dam dole tu prirubu s motorčekom s nadrže?
Točí normální rychlostí, nebo pomalu?
Vezmi si voltmetr, a měř během startování přímo na kontaktech baterky, a pak na svorkách na baterce. Podezíral bych špatný kontakt svorky. Zkus měřit i křížem, např. plus přímo na baterce a minus na kostře auta a na kostře motoru.
Jak píšeš, že ti padají ručky, tak je to elektrická závada, to bych na čerpadlo netipoval.
EDIT:Abys pořád netrápil startér, můžeš to samé měřit a blikat dálkovými světly - přechodový odpor se projeví úbytkem napětí. To místo, kde je přechodový odpor, hřeje.
[upravil dne 27.1.2007 P607Olda]
Tak ted jestli ti sviti kontrolka diagnostiky, pripadne hlasi neco o imobilizeru, tak se tim snizenym napetim v palubni siti podelal imobilizer. (v mrazu nam to loni udelala 406 HDi, r.v.2003). My jsme to museli resit odtahem a prehranim imobilizeru u koncesionare:grr
vidim to na ten imobilizer.nasiel som v manuali 307 pokial pri startovani rychlo blika led central.uzamknutia na palubovke a na disp. je hlaska anomal.elektron.imobilzeru ,tak je to v elektronike a zablokuje PC. Mne to nedava tu hlašku nedava ,ale iba blika a blokuje .
takže asi pojdem pozriet servis .
Guest Jauda
ještě zkus druhý klíč. Co kdyby náhodou - nemělo by se nic stát, ne?
