f3Rd@
2.0 HDI
Tak jsem vcera nahodou zjistil, ze kdyz pustim plynovy pedal a motor jde z vyssich otacek na volnobeh, tak tam neco divne huci (podobny zvuk jak vycvachtane lozisko), zvuk jde ze sani vzduchu, ale myslim ze to bude az nekde dal u motoru. Z kabiny to neni slyset a dela to fakt jen pri klesani otacek.
sport. filtr tam mam, vim ze to muze delat divny zvuky, uz jsem par slysel, ale tohle neni zadny z nich, navic ten zvuk jde jako - by vic od motoru, ne primo z filtru. Nevim no, mozna je to normalni a HDI to dela, tak jestli to nekdo muzete testnout....
Původně zaslal: f3Rd@
tak se mam jeste, co se tyce zvuku, co ucit, bo to dela ten vzduchovy filtr... :D
takze :xvul
A nejen ten zvuk.. tahle mrkev není nic moc, protože nejen, že bere teplejší vzduch, ale hlavně pak trochu kecá váha.
Původně zaslal: vector
takze :xvul
Aspon se to driv ohreje... :D
Teply vzduch vyresim az po zime...
A jakto ze keca vaha? Proste ji tam jde vzduch jako kdykoli jindy, ne?:myslim
Váha kecá proto že,je spočítána na určity průtok vzduchu , který je u sport filtru větší, protože je tento filtr řidší a pracuje na principu ochlazování senzoru. když ji tam pustíš teplejší vzduch tak v tom bude mít hokej.
Mimochodem je sportovní filtr pěkná blbost. Nevěřil by jsi co to udělá u benzínu se škrtící klapkou za pár desítek tisíc km.
Původně zaslal: Milhaus65
ted je dost zima, tak snad trocha tepleho vzduchu nebude takova pohroma, taky si nemyslim, ze by ho bylo zas tolik... takze to vyresim, az se otepli... :)
takze :xvul
no ne tak docela, váha měří množství vzduchu v jednom místě rozdílem odporu platinových drátků.
Problém je v tom, že u seriového filtru je proudění kolem váhy už usměrněné a laminární, kdežto u sportovního filtru je turbulentní a nehomogenní v celém průřezu.
Monožství, které teď váha měří nemusí odpovídat množství skutečnému a nejen to, v různých otáčkách a přechodech otáček je rozdíl mezi měřeným a skutečným monožstvím jiný.
Teplý vzduch vadí vždycky. Nevěřil bys, když stojíš na volnoběh o kolik stoupne teplota nasávaného vzduchu a o kolik tím vzroste \"calculated load\" motoru.
Nevím, jestli je moje představa systému váha-filtr správná. Proč tam dochází ke změně proudění z laminární na turbulentní?
takze :xvul
a co treba sportovni vlozka do puvodniho airboxu??? tam to bude proudit spravne???
