kasitaxi
olej v manuální převodovce
Ahoj. Pokud sem přehlédl správné téma,tak mě tam prosím odkažte. Mám problém asi s olejem v převodovce.Při vychladlém oleji nelze téměř řadit.Máte s tím někdo zkušenost?
No je to 1,9D,ale převodovka je z nějakého benzínu.Nevím jak se chovala před na montováním.Olej sem vyměnil hned po namontování. Zkusím se podívat po nějakém lepším oleji.Dík
Původně zaslal: kasitaxi
aha, takze uz to leze, prevodovka je koupena a menena a navic z jineho typu motoru, hmm. kde jsi to kupoval na vrakaci ? je mozny ze byla spatna uz kdyz jsi ji kupoval
nebo můžou být v háji řadicí tyče - ty bych zkusil namazat, a olej v převodovce vyměnil (vazelína + olej .. cca 500 Kč).
Ale je to docela síla, dávat na diesela převodovku z benzína - už proto, že jsou úplně jinak odstupňované, dokonce 4000 ot/min u dieselu je jiných, než 7000 u benzínu.
oni    0
kdyz se to tema tu rozjelo,muzu se zeptat kolik presne oleje a jaky olej do me 306 1.4 rok 97??dekuji,predpokladam ze se nalejva otvorem jak je cidlo na zpatecku,ale kde se vypusti!taky kdyz mam studenej olej takl ty kvalty strasne skacou jakoby!!dekuju!
Mám stejnou otázku jako Vix!! Jaký jsi tam nalil olej??? Ono totiž né každý je ten ideální. Neměl by být moc aditivovaný (spíš vůbec) a pak by jsi se měl řídit podle SAE (viskozita) a API (výkon). Já osobně bych doporučil SAE 75W - 140:papa
Olej pro tyhle starší převodovky je předepsán 75W-80W API GL4+. Na rozdíl od motoru je převodovka na olej dost háklivá, a zničených převodovek použitím nesprávného oleje už jsem viděl celkem dost.
Díky Oddie, na třídu GL jsem zapoměl;). GL4 je nejlepší pro klasické ručně řazené převodovky:super Ale na třídu GL fakt bacha, protože třeba GL5ka dost snižuje tření a to není dobré pro synchronní kroužky:bojim
