Butch Odesláno 14. červenec 2003 Odesláno 14. červenec 2003 Zdravim, mam problem se startem. Nekdy to chytne nekdy ne. Myslel jsem ze problem je ve start skrince, ale po promereni a prozkouseni skrinka vypada OK. Kdyz propijim starter naprimo s baterkou tak startuje a potom vetsinou uz nastartuje i klickem. }rozhodil jsem starter a uhliky vypadaji OK). Tak nevim co s tim muze byt. (Apropos mam problem i se chcipanim. Klicek vypnu a vyndam, ale motor bezi. Ale jak rikam skrinka pracuje zda se dobre, ikdyz verte tomu). Citovat
myslikovjan Odesláno 14. červenec 2003 Odesláno 14. červenec 2003 Měřil jsi cívku startéru? Může špatně zaskakovat. Citovat
Hics Odesláno 14. červenec 2003 Odesláno 14. červenec 2003 Ona ta startovací skříňka může na měření vypadat O.K., ale teče přez ní při startování poměrněvelikej proud a může tam bejt přechoďák, kterej měřením nezjistíš. Měř při startovámí napětí přímo na startéru a zjistíš, jestli to do něj jde natvrdo, nebo se to někde ztrácí. Může to dělat přeba i relátko imobilizeru-pokud ho tam máš. Citovat
