zoby
spínačka 205 nevrací klíček
když jsem ráno startoval tak v poho a když jsem startoval odpoledne tak se nevrací klíček z polohy startování do 2. polohy.
sice nadále netočí startérem, ale je to nepřijemné, zvlášť když člověk očekává, že se při startování klíček zastaví ve druhé poloze a pak až startuje, a ne že to plynule přejde až ke startování.
lze to nějak opravit, nebo je nutná výměna?
Myslím, že je nutná výměna spínačky(jako jen ta klíčková část) protože ten spínací spodek je jednoduchý a nejsou tam žádné pružiny na vracení.:papa
Bude prasklá pružinka. Výměna je jistější. Samotnou pružinu asi neseženeš a když už koupíš kvúli pružině druhou spinačku ,která je funkční, tak nač ji rozebírat.:papa
To Lexa: já ještě spinačku bez pružiny neviděl;)
Pokud není v té spodní části, tak je v klíčkové,
V podstatě jsme se ale shodli: neopravovat, ale vyměnit:D
[upravil dne 22/1/07 bagr]
Spínací (skřínka) zapalování se skládá ze dvou částí od sebe oddělitelných a není třeba měnit obě části. Lze vyměnit jen část s klíčkem(mechanická část bez drátů) nebo taky jen elektrickou část, která je napojena v pojistkovém panelu, nebo taky tyto části vyrušit a udělat si starování na tlačítko nebo na DO jak mám já a vůbec nechodit do auta s klíčem.:mrk:mrk:papa
Jo byl jsi s opravou rychlejší, já jsem si v obou autech spínačky vyhodil(v jednom byla zničená), v drehém mám alerm s dálkovým starem a moc se mi líbilo, že do auta chodím jen s DO bez klíčů, ale musí být dobrý akumulátor.:mrk:mrk:papa
[upravil dne 22/1/07 lexa]
Bráchovi na 405ce zámečník ty vnitřnosti okolo klíčku přehodil tak, že byla druhá spinačka na púvodní klíč. Stálo to stovku a spokojenost .:papa
Původně zaslal: zoby
takže abych nechodil jako klíčník tak budu muset vyměnit i dvěře a kastlík :-(
Budeš mít dva klíče a nebo pokud máš dálkové ovládání, tak otevírat a zamykat s ním.
Doporučuji koupit novou spínačku,kamošovi se to tak stalo že odjel ráno do práce a odpoledne už nenestartoval protože nemohl otočit klíčkem a to je pak přča když to nejde ani odtáhnout na laně protože se zamkne volant.
Původně zaslal: oddie
Máš druhou z rozebraného vraku, ne? Je kdyžtak shodná s 309...
právě že nemám, prozřetelně jsem prodal celou sadu.
a ze 405 nepasuje? a dveřní zámky ze 405 by pasovaly?
Ano spínačka jde předělat u klíčníka na původní kliče. Jinak je to tak jak píšou předchozí příspěvky. U Citroena jsem to už neřešil(mechanická část spínačky v pr.deli elktrická část tamtéž)klíč na zámek a nádrž, tak tam šel vypínač a tlačítko, manželka je spokojená, neboť si zvykla na P205 je to na start rychlejší.:o:papa
Pardon, že další příspěvek: ono to strtování tlačítkem je rychlejší, když chcípne motor nemusím, ale nemusím koutit klíčem, ale pouze zmáčnu tlačítko a o5 nastartuji!:mrk:mrk:papa:papa:aut:papa:papa
Jo tlačítko u nás stojí 30,-čechokreditů a vypínač dle provedení od 50 do 200,- čechokreditů(s krytím a LED diodou).:roker
Zase když budeš mít jiný klíč na spínačku, hůř se bude auto krást, protože když ti vyrvou zámek ze dveří a podle něj si udělají klíč na spínačku, tak jim to bude k ničemu.
A kdyby se ti náhodou klíč zalomil nebo nešel ze spínačky vyndat (můj případ), vždy auto klíčem od dveří zamkneš..
Ze 405 je shodná ta klíčová část, ale ta druhá část se západkou je delší. Resp. to platí pro starý model, nový model má možná stejně dlouhou jako 205, to teď nevím. Tudíž ze starého modelu 405 musíš tu spínačku rozšroubovat, a tu druhou část, kam se dává ta elektrika, musíš použít původní, včetně toho, že se musí přendat ta západka pro zamykání volantu, ta je tam přinýtovaná. Zámky do dveří jsou stejné (do bočních - kufr ne, to dá rozum).
[upravil dne 1/23/07 oddie]
Původně zaslal: Marcel505
Pravdu dí ten dobrý hoch Marcel505. Já jsem takhle loni přišel ke 205-ce a vidím, že jeden zámek je vytržený - zjevně si podle něj právě někdo nechával dělat klíč (a to samé se mi před lety stalo u Fiatu). 205-ka hned mazala k Vašendům a měnila se spínačka, aby k ní byl jiný klíč než ke dveřím. Radši mít dva klíče na kroužku než vyměnit 205-ku za tramvaj.
Čímžto se dostávám k tomu podstatnému: Zbyla mi tedy doma funkční spínačka s klíčem na 205-ku. Kdybys jel na zimní klouzání, můžu ti ji tam vzít, kdybys chtěl.
