.mycTD
kour z vyfuku
Rano jsem nastartoval a z vyfuku se vyvalil sedomodry kour a jakoze hodne. Uz se mi to parkrat stalo a pak byl tak tyden klid. Tak jsem to opatrne projel a situace je nasledujici:
faze 1) pri klidne jizde jde z vyfuku namodraly kour jako u Wartase
faze 2) v pravotocive zatacce se vyvali sedy kour s takovou intenzitou, ze zahali celou ulici:o po chvili samovolne prejde k fazi 1
nevite nekdo, o co jde?
pozn: po odpojeni odvetrani vika ventilu zadna zmena. Levotocivou zatacku jsem nezkousel, pac tady na to lidi ocividne nemaj naladu:D
[upravil dne 22.1.07 .mycTD]
Původně zaslal: .mycTD
Nejspíš to bere olej, ale není mi jasný co to plaší v tý zatáčce:myslim
Původně zaslal: Radek Hurvajz
no prave:myslim prudce zatocim a najednou dymovnice:nevim
Hladinu oleje máš normální??
Kolik žere oleje?
Vypadá to zřejmě na zapečený pístní kroužky nebo špatná gufera. Takhle úplně stejně se projevovalo moje minulé auto kromě šedivého kouře v pravotočivé zatáčce.
Pro začátek bych si asi nechal změřit tlaky. Ty by mohli napovědět co je příčinou.
Jestli si v tý zatáčce podvědomě přidáš plyn abys ji trochu ,,utáh,, tak by to mohlo být
tím přidáním plynu. Jinak jestli jsi ještě neměnil ventilový simeringy, tak už maj nárok na penzi a pravděpodobně jsou ztvrdlý a netěsní. Tím, že zvýšíš otáčky, tak se zdvihne i tlak oleje a ten pak ve větší míře stéká po ventilech jak do spalovacího prostoru, tak i rovnou do sběračú výfukových plynú. Ty sou dost žhavý a olej v nich pěkně čmoudí.
Pokud máš tlaky o.k., tak jinde vadu nehledej a zkus vyměnit ty gufera.:papa
Chlapi diky, ale uz to zase nedela:myslim
Jak jsem psal, nekdy to kouri jako svine, a pak nekolik dnu nic. Neda se rict, ze by to kourilo furt. Spatny gufera na ventilech si myslim, ze bych poznal. Tohle bude nejaka prkotina.
No toto mě hoooodně zajímá, neboť kolega má R19 a po výměně prasklé hlavy mu motor začal kouřit, nechal seřídit čerpadlo a pořád kouří, tak by mě toto zajímalo čím tov asi bude.:bojim
Původně zaslal: lexa
Pokud je předvstřik vpořádku (příčinou bývá vstřik po horní úvrati), pak stejný projev může mít špatný stav rozvodu. Tzn. kontrola vačky, časování a stavu ventilů. Pokud je chyba v rozvodu s důsledkem netěsnosti spalovacího prostoru, pak taky ve spalovacím prostoru poklesne teplota a směs nedohoří, případně dohořívá až ve výfukovém potrubí.
No a jestli byla hlava dole ...
Přepokládám, že když výměna hlavy, tak výměna gufer, zabroušení(zkontrolování všech ventilů, srovnání hlavy, nové těsnění pod hlavu, atd)- nedělal jsem to já, protože se mu to stalo někde jinde než v našem dosahu a tam si to majitel auta nechal udělat a řekl mi co všechno mu servisák nasliboval(jestli to udělal zjistíme až posléze), ale řekl si o cca 18000,-čechokreditů a auto podle majitele nejede tak jak byl zvyklý a to tam prý má hlavu upravenou z Megana tak nevím. Hold(nebo Holt) auto s kosočtvercem na KAPOTĚ a jinde........!!!!!!:roker:roker:nevim:nevim:nevim:nevim
Chlapi, omlouvám se pokud jsem:xvul, zajímá mě vše- benzín i nafta, připojil jsem se k naftě, tak sorry. i tak mě to zajímá a f benzínu se vyjádřím později. Zatím SORRy.:xvul:D:papa:papa
[upravil dne 22/1/07 lexa]
Původně zaslal: homat
jen dodám, že \"bílý\" kouř je taky příznak nespálený nafty = špatná příprava směsi. To kdyby to ten olej nežralo.
mycTD to je dobrý :potlesk rada nad zlato tankuj benzín :)
