bagr
Demontáž int. zrcátka
Než se pustim do dešťovýho senzoru,rád si nechám poradit
jak sundat vnitřní zpěťák z předního okna. Předpokládám, ze je jen nasunutý,jen nevim z který strany.:myslim
pokud mas originalni destovy senzor, tak neni nasunute, je jen nacvakle, posouvat nahoru a dolu se s tim neda prave kvuli tomu destovemu senzoru co je pod tim krytem, takze zatahnutim k sobe, je tam takova ocelova pruzina ve tvaru U a ta je nacvakla na vystupku na skle
Ahoj Ferry:
včera jsem zkoušel demontovat to vnitřní zrcátko dle tvé rady. Samozřejmě to nakonec hrubou silou šlo, ale když si ten kryt pořádně prohlídneš, tak se to sundává jakoby stažením po skle dolů asi o 1 cm (s citem zabrat) a pak to zrcátko spadne. Nasazení je naopak. Ta U-pružina se při tvým postupu lehce roztáhne a pak je to zrcátko jakoby volný-klepe se. Já se teda bavím o novým modelu s děšťovým senzorem r.v. 2002. Jen mimochodem, já tam mám pod tím krytem ještě jeden nezapojenej konektor se třema drátama. Nevíš na co to je? Že by to automatický zrcátko?
tak to se omlouvam za mystifikaci. No volny konektor by mohl byt od automaticky stmivaneho zpetneho zrcatka, schema zapojeni jsem zatim nikde nevidel, takze netusim jake a kolik dratu tam ma jit, jedine se poptat po vrakovistich a vyzkouset na miste
Caf. Je to od samostmiev.zrkadla. Staci to len zapojit a funguje. Nemusis ho prihlasovat. Ja som to tiez tak poriesil. :) Do 500,- Cz na vrakaci. Skus na +420774306408 chlapik ma peugeoty a je z Frydku M.
:papa
Původně zaslal: Ferry
:papa
