matony
AKO JE TO TEDA S TEMPOMATOM
Čaute
chcel som si dať do môjho P 406 dodatočne tempomat, no zo servisu mi poslali mail, že pokiaľ nemám MULTIPLEX tak to nie je možné. :myslim
Trochu tomu nerozumiem. Takže pred r 2002 sa do P 406 tempomat nemontoval alebo čo...............:myslim:o
Dávali ste si niekto domontovať tempomat do P406 rv 2001 a menej.........
Prosím PORAĎTE:bojim
no multiplex se montoval od 2000, ale ne ve vsech jednotkach se da aktivovat, je jich totiz nekolik druhu, nejlepsi asi sehnat nejakej univerzalni tempomat k domontovani, na internetu se sehnat daji
Tak sem si dneska nechal tempomat aktivovat ale nemeli ovladaci packu. Tak sem vlitnul do Auto Kelly, kde ji podle katalogu na muj model maj, dostal jsem i krasnou slevu 25% ale ouha prinesli mi starou, osklivou, kulatou :( Tak ted ji musim nekde sehnat. Jinak diagnostika + aktivace tempomatu v Auto DEA Benesov 1.3k
Pokud mas destovy senzor tak by mel jit aktivovat.Staci pak packa pod volantem,spinace na pedaly a dratova forma pokud to nemas nachystane...
[upravil dne 23.1.07 Zipík]
Původně zaslal: buml
A tu staru si kupil? Kolko stala? D.D.:papa
Původně zaslal: kadaver
Ide o to, ze ja taku zhanam...:D
Poklona panove,
mam rocnik 2001, vcetne destovyho senzoru ...
u Peuegotu v Ceskych budejovicih mi technik okamzite rekl:
\" Neeee pane, do tohoto uz nic nedate :((\" ale ja hrozne rad tempomat ....
mozna ze se technik mylil?
zdravi
WiZiPoK
Původně zaslal: WiZiPoK
Poklona panove,
zdravi
WiZiPoK
Bohužel mám i já takové zkušenosti s HS Peugeot Č.Budějovice:grr:grr:nevim:nevim:(:(
2 WiZiPoK > S takovou veci nesmis do Peugeota (kdyz sem se ptal u Domanskyho takmi rekli ze to nejde a pak mi prodejce dilu rek ze to maj od Peugeota zakazano delat), ale k nakemu sikovnemu soukromnikovi. Ted sem koukal do Laseru a na nemuxovej typ ja tam zvlast ridici jednotka tempomatu, takze to urcite nak pude.
Pro ty co shani packu tempomatu na MUX tak vrakoviste Peugeot Roztoklaty (st.cechy za Uvaly) a cena :D 500,-Kc a uz jede :super
Nazdar pánové,
taky jsem chtěl do svýho auta tempomat a vyřešil jsem to takhle:
Mám 406 break 2002 80kW 2.0HDi FAP a když jsem rozdělal sloupek řízení tak nalevo pod volantem a pod tím krytem je zaslepená zásuvka ke které vedou dráty. Samozřejmě to je zásuvka na tempomat. Tzn., že příprava na tempomat tam byla hotová. Zajel jsem do Auto Fajt tady u nás v Olomouci, technik jen řekl, že tam ještě musí být druhý brzdový spínač nad pedálem a ten o chvilku později nahmatal, pak už jen stačilo nasadit páčku (mám ty nové placaté), které mají pořád skladem za 1580,- a aktivovat v BSI funkci tempomat za 400,-. Při té příležitosti jsem si v BSI aktivoval a prohlídl vše co DIAG 2000 umožňuje. Ostatní aktivace funkcí je samozřejmě v ceně těch 400,-, oni počítají 400 za připojení PC a kolik funkcí si necháte aktivovat je jedno. No a tempomat jede jak víno za necelých 2000,- trvalo to celý asi 1 hodinu.
Nevím jak u modelů s těma kulatejma páčkama pro rádio a tempomat, ale myslím, že když bude nalevo nachystaná zásuvka s drátama, tak je velká pravděpodobnost, že tempomat nebude problém. Zdar
Tak ja som si dnes kupil v autokelly packu tempomatu za 1600,-Sk dosakl som 20% zlavu. Dakujem Buml! :) Spinac tempomatu mam objednany. Cena do 300,-SK. Pozeral som sa na kable...su natahane, takze uz len zabehnut do servisu a snad to pojde. Jupiii! :papa
2 WiZiPoK > ty hledej bilej konektor nekde pod volantem, protoze predpokladam , ze ve tvem aute jeste neni MUX. Uz sem tu nekde dokonce videl i fotku toho konektoru, ale nevim ted presne kde.
2 Hafity > Laser > program s katalogem ND na Peugeot a dilenskejma priruckama atd. viz laser
mam tam tempomat dodelavany, podle vin mi rekli ze to nejde, pak jsem to zavezl do servisu, kde mi rekly ze by to slo, ale problem je vam muzou rici ze to jde, ale ono to nepujde, protoze muze byt problem v bsi , ze to tam nepujde odblokovat) nebo ze to odblokovat pujde, ale tempomat stejne nebude fungovat
