Jogin
PLS HELP(a zase to topeni)
Predem diky za radu jedu z prace a najednou se me zacali mlzit okna, nechapu, tak sem tady cetl ze skusit se podivat pod palubovku u ridice a spolujezdce jestli tam netece, tak sem to udelal u ridice sem nic nenahmatal mokryho (nevim jestli sem sahal dobre:myslim) ale u spolujezdce sem nahmatal vlevo na hore jak de do kabyny roura ze tam je mokro, ne ze by to teklo ale byla tam,kdyz sem to ohmatal proste voda, ted to mam v servise u znamyhol, tak poradte jestli bych mu mohl nako usnadnit praci(sobe penize) jestli to de bez demontaze palubovky aspon trochu zjistit kde to tece, spis si myslim netesni protoze kdyby to byl chladic tak by tam byla kaluz ne? ale ta tam neni ani koberec neni mokrej nic proste na tom plastu je trochu mokro, tak pevne doufam ze to je naky tesneni.
Kdyby ne nevite kolik stoji zhruba topeni ? nasel sem na autokelly orientacni cenu 1000kc, diky vsem za radu mam na to zejtrak potom se do toho da
[upravil dne 27.1.07 Jogin]
Může to být netěsnost ve spojích ale může to být malinká dírka v radiátoru. Čím víc dírek tím víc teče :)
Ale řekl bych že to nebude ve spoji, protože když to z něho kape tak to kape třeba na koberec (trochu mimo radiátor). Aby to zamložovalo tak musí ta kapalina být někde uvnitř kolem radiátoru aby se to pak dostalo do vzduchu ve ventilaci.
Jinak si nejsem jistej jestli to jde vydnat bez mírnýho posunutí palubky u 306, to určitě řeknou zkušení.
Edit: bohužel to vypadá, že to vydnání není nejjednodušší:
[upravil dne 21/1/2007 Fusion]
No tak radiator je prkotina 1000kc ale vypada to aspon na 10h.prace coz bude ta 2jka urcite :nevim ach jo ty auta ne, z niceho nic proste se to posere :roll
Jinak sem nasel takovy kapicky na koberci u spolujezdce a kaplo to nejspis z toho topeni co je uprostred v levo v zadu na nohy, jinak ta voda je taky na tom plastu vzadu jak je ta roura co vede do auta a nani to trochu je uz mokry, takze to vypada na radiator, no nic moc, :myslim , nejhorsi je to rozebrat no, ale porad doufam ze to bude netesnost:P
: Jeste bych doplnil ze se z toho i jednu chvily zacalo kourit, ne moc ale bylo to uz vydet ,slo to ze strany spolujezdce :aut
Jinak jaky mate zkusenosti s tim pripravkem co se tam naleje a zacely naky ty mensi diry? neudela to bordel v chladici soustave nebo tak neco? slysel sem tady par dobrych zkusenosti a par spatnych?
[upravil dne 21.1.07 Jogin]
Původně zaslal: Jogin
netesnost asi nie ked ti zahmluje okna.radiator je vlastne ulozeny v plaste (celkovom topeni) a je utesneny takze ak ti vonku sem tam spadne kvapka a zarosuje ti okna tak sa voda drzi vo vnutri a teplom sa tam odparuje.ked sa ti uz aj kurilo z tej stranytak je to asi jasne.to iste som raz cumel ako blazon co to je.myslel som ze hori auto.na 10 hodin roboty to nebude.az take zlozite to nie je.tie pripravky neviem ci ti v takom pripade pomozu.mne pripravok nepomohol ani nahodou.akurat to stoji dalsie prachy a aj tak to povoli a neminie ta vymena radiatora.novy stoji par korun tak by som velmi nespekuloval a vymenil to.zarucene budes mat pokoj
No ja se spis bojim ty opravy aby kdyz to vsechno musej vyndat vsechno airbag, atd. hlavne kabely! aby me tam neco nezmrvily,kdyz sem to vydel ten navod na xantii jak byla rozebrana jako z dilny tak sem neveril vlastnim ocim co se stim deje az me zamrazilo v zadech,modlim se za svoje auto at to prezije bez sramu hele:D sou to machri ale i tak mam z toho strach :nevim
Tak to mam opraveny, byl to radiator, jedu si pro to tak ve 4, jinak cena vcetne montaze a demontaze +chladici kapaliny+radiator(novy) 4300kc s dph. Je si myslim dobra, vychazi me to asi 280kc na hodinu prace je to dobry? myslim ze v peugeotu bych dal za parci min. 400kc na hodinu
polemizovat o cene by sa dalo,ale mas to opravene a funguje to,tak sa na to vykasli a bud rad.nikto robit zadarmo nebude a ak si si to neurobil sam tak musis pocitat ze ta kazdy trosku natiahne.ale aj s kvapalinou je to v normale
Cena je normalni.
Ale je otazka, \"co tak zrazu?\" to zaclo tect. Vyzkousej, jestli ti nahodou netlakuje chladici okruh - sejmi vicko na chlazeni, zacpi rukou, a nekdo proturuje, a znova. Jestli ti opakovane nejde tlak pod rukou.
(Na 405 jsem nechal vymenit radiator topeni, pak chladic, az pak se prislo na to, ze tlakuje tesneni pod hlavou. Skoro 10 000 Kc v ...)
No uz to bylo 1 meneni a borci ten radiator neupevnily tema 2 sroubama, tim padem se tam ten chladic vyklal, a parkrat se asi odrel o neco pri naky vetsi nerovnosti a stacilo malo(az sem se divili) a kapala z toho voda. Jinak na pretlak je tam ta trubicka ktera vede o vicka a kdyz je tam predtlak tak si to odfoukne ne?:myslim
Jo, tak pokud tusis pricinu tak OK.
Pretlak sice odfoukne, ale pokud je zpusoben tou netesnosti v motoru, tak tlakuje, vyhazi vodu, prehreje se atd., proste neda se s tim jezdit. A vytekani vody z topeni muze byt prvnim signalem pruseru (u mne to tak bylo, akorat jsem to vcas nepochopil).
[upravil dne 27.1.2007 P607Olda]
Jeste mam takovou trapnou situaci a znamej se me za to omlouval snad hodinu :D on se musi vytahnout volan bagy vsechno palubka, no a asi mel trochu v raidu kola a nasadil volant trochu vic do prava takze ho mam trochu stocenej, no a pojedu s 90% stim k nemu prej to je na 3 minuty porace, ale musi se prej oddelat bag, de to treba nekde povolit aniz by se musel vytahnout bag? a vratit trochu zpatky aby to bylo rovne? Treba to zvladnu sam :D
skus naliat pripravok na na utesnovanie chladica, podla mna by to mohlo pomoct.... stoji to par korun, a mojno tatkovi to pomohlo na chladici.... a radiator je predsa chladic, a voda prudi cez neho stale...
Původně zaslal: ondris
Ja mam uz novej radiator :D pripravek je docela riziko, a stejne si myslim ze to moc dlouho nevdrzi, muzes si stim ucpat dalsich 10veci, ted resim problem s trochu natocenym volantem, :papa
Hele jeste me tak ted vrta hlavou, nasel sem na auto kelly v dilech na klimatizaci radiator topeni za 2000kc, potom v dilech na topeni sem nasel chladic topeni, ale vypada to uplne stejne jak ten radiator akorat je za 1300kc, tak me vrta palici jestli teda kdyz mam ACklimu sem si nemel koupit ten za 2000 a nebo to je jedno, a nebo dalsi vec ze ma klima svuj radiator :myslim ale to je asi kravina:D
[upravil dne 2.2.07 Jogin]
