Toxic
205GTI nestartuje
Zdravim
svicky jiskru hazej, starter toci.
Jsem zacatecnik s p205gti a tak nevim par veci:
jakym zpusobem je hnany palivo do motoru??? a jak vzduch
nikde sem nenasel zadny cerpadlo nebo neco na ten zpusob.
na zakonceni rozvodu paliva je na plechovy nadrzce napsano 2,5 baru ale nejde mi dohlavy cim a jak se tam udela takovej tlak pze kdyz sundam hadicku ktera jde k \"mustku\"( nebo jak se to jmenuje) tak tam skoro nic nefuci :(
Myslite ze to je ten problem proc to nestartuje? pze me uz nic nenapada a hlavne vim kuloví:)
zkus vypatrat kod motoru. Kazdopadne me ta hadicka (jde zprava do toho hranolu se vstrikama) pri sepnuti cerpadla naplni pulitr asi za 14s. Ta \"nadobka\" bude pravdep. regulator tlaku a z nej by mel jit prepad z5 do nadrze.
Pokud se ovsem nepletu:D
Jinak ten tlak tam zpusobi elektricke cerpadlo, ja ho mam v nadrzi, staci odklopit zadni sedacku. Az ho najdes, tak zmer, jestli na nej jde napeti pri startovani.
[upravil dne 20.1.07 .mycTD]
aha:) tak uz vim jak se tam zene palivo, cerpadlo sem nasel a promeril a nic do nej pri startovani nejde...
je k nemu nejaka posjitka nebo tak neco? nebo je vada jinde?
