simas
Čím zalepit nádrž?
Zdravim vsechny, mam problém s nadrzkou na FAP aditivum. Jednak jsem s ní chytl o zem, a prodrel do ni diru-pouze mala dirka, ale prestalo mi jit v nadrzce cerpadlo, a tak jsem si rikal, ze kdyz uz musim nadrzku koupit, tak se podivu jak je to uvnitř udelane. Kdyz jsem to ale v místě nalysovani cerpadla rozrezal, zjistil jsem, ze je upadly pouze konektor na cerpadle, tak jsem ho vymenil a ted to potrebuju zalepit. Jsou tam dosedaci plosky cca 0,5 cm siroke. Cim to teda slepit? Nebo nechat ji svarit tam kde se svaruji např. narazniky? Me napadlo epoxidove lepidlo nebo tekuty kov(pry drzi aj na plastu) Jake jsou vase nazory?
ten me napadl taky, ale zas silikon podle me drzi malo-hlavne kdyz je ta nadrzka venku a pod autem a tam to bude dost zatezovane a hlavne aby ho ta napln nerozezhrala. fakt nevim :myslim
Původně zaslal: OK406
Jestli je to plast, tak tavnou pistolí :myslim:myslim:myslim
Taky bych to tak videl. Napred zkus nekde bokem, jak to chytne.
Ale mám na mysli ne tavné lepidlo, ale horkovzdušnou pistoli jak se vaří bazény a nádrže a k tomu tzv. drát (plast!).
Pozor, ten plast i drát musí být správného druhu - polyetylén PE nebo polypropylén PP. Když to spleteš tak to nedrží. Prohlídni nádrž, jestli tam není vyražené označení materiálu.
Případně by ti to za padesátku zavařili ve firmě, kde vaří bazény.
[upravil dne 19.1.2007 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
Řečeno vše!:papa
