renda.j Odesláno 19. leden 2007 Odesláno 19. leden 2007 Nazdar lidi. Potřeboval bych poradit, jestli je v silách zručnýho kutila vyměnit přední sklo na 406ce, nebo má jet do servisu. Dík za radu. Citovat
lexa Odesláno 19. leden 2007 Odesláno 19. leden 2007 Jel bych do servisu, máš to kvalitu a se zárukou. Citovat
Supersonic Odesláno 19. leden 2007 Odesláno 19. leden 2007 Určitě je, ale musíš mít speciální strunu na vyndání původního, potom celkem pracné čištění styčných ploch a pak zase shánět lepidlo speciálně na skla, které taky není zadarmo, takže já se přikláním k názoru Lexy, nech si to udělat a máš to se zárukou. Když ti tam třeba potom bude téct, máš to vyřešené a nemusíš se s tím trápit znovu:super Citovat
Ferry Odesláno 19. leden 2007 Odesláno 19. leden 2007 taky bych jel do servisu, stejne na to potrebujes jeste jednoho cloveka a kdyz si to blbe prilepis a sklo ti pak praskne, nebo ti potece do auta, tak nemas nic, v servisu budes mit zaruku Citovat
Ladis Odesláno 19. leden 2007 Odesláno 19. leden 2007 Jde to udělat i doma. Vyříznout okno strunou, očistit (oškrabat). Tmel na lepení není moc drahej (200 - 300kč jestli si dobře pamatuju), očistit a odmastit okno, potřít primerem rám kastle. Na okno se dávkuje tmel podle výřezu který je na špičce kartuše, takže množství tmelu je pak přesně dáno. Přilepit okno na kastli - nechat dosednout a velice jemně usadit, neutopit okno až ke jastli. Je potřeba být pečlivý a primerem nekápnout na auto, okno, nejde dolů. Bez dvou přísavek se to dělá velice špatně a samozřejmně ve dvou. Já lepil posledně trochu menší okno sám, no, šlo to pěkně blbě, ale výsledek je srovnatelný se serií. Pozor při manipulasí s oknem, na ohyb vydrží docela dost, ale pozor při pokládání okna na hranu. Lepší na kus hadru. Lepení firmou není zase až tak drahá záležitost, spíš jde o to, jestli si s tím chceš kutilsky vyhrát, nebo si jen na druhý den vyzvednout hotový auto. Citovat
