Ferin007
Dešťový senzor
Jaký máte zkušenosti s dešťovým senzorem? Mám z něho takovej rozpačitej pocit. Občas to stírá (relativně) suchý sklo, jindy zas nahozený sklo nesetře. Problém je asi hlavně při popojíždění ve městě. Když ho pustím, jede dobře, ale za chvilu mi přinde, že se objeví tyhle problémy. Občas se mu najednou splaší kladiva a stírá jak o život. :myslim
Dělá to někomu z vás taky?
Záleží na intenzitě dopadajících kapek na senzor, který máš v zrcátku. Pokud si dáš \"Hledání\", tak se to tu už několikrát řešilo a jsou tam i myslím fotky toho senzoru. Jinak máš vcelku pravdu ale je to při cestování a nebo při jízdě v dešti za autem docela dobrá věc.:super:myslim:myslim
[upravil dne 18/1/07 OK406]
Byli tam i příspěvky od Komisar + fotky. Ale myslím, že fotky děšťového senzoru u 307 byli i jinde ale nevím přesně kde. 307káři ti pomůžou více. Jinak to dělá i mě, záleží na množství vody na senzoru.
Původně zaslal: Ferin007
Dělalo mi to samý, pak jsem napajcoval skla \"Stopreinem\" (tekutý stěrače) a podstatně se to zlepšilo a neblbne to. Asi na skle zůstávala větší vrstvička vody a senzor to vyhonocoval, že je hodně vody na skle. Chce to mít ještě v dobrým stavu gumičky.:mrk:super:super:super
Také mi připadá,že ten senzor jede,dokud sklo není uplně suché,jeho aktivita mi připadá přehnaná,ale dá se to vyřešit posunutím páčky stěračů dolů a je klid,ale jsem rád,že tam je
Taky jsem měl z něj trochu strach, jak to bude zvládat, ale byl jsem mile překvapen. Zatím jsem s ním velmi spokojen. Problem je trochu, když je mokrá silnice, ale moc neprší, když jedeš za autem a na skle to hned usychá, tak si pomůžu ostřikovačem a senzor to hned setře. Jinak spokojenost.:potlesk:potlesk
:xvul
Známý si pořídil 406ku s dešťovým senzorem a jeho syn mu auto umýval. Samozřejmě si při mytí zapnul klíček, aby mohl poslouchat rádio. Měli jste vidět ten šok, když vylil kýbl vody na přední sklo ....
Packou dolu?? Packou dolu prave senzor aktivuju a zaroven jednou setru.
Hele co je to za auto? U 406tky se páčkou dolu jen sepnou stěrače pro jedno setření, senzor se zapíná nahoru do první polohy, jen musíš po vypnutí a znovu zapnutí klíčku přepnout páčku jinam a potom zpět aby se znovu aktivoval. Jinak při jemnym dešti bych řekl že spíná dost pozdě, jinak pokud prší tak nějak normální kapky tak je to super.
[upravil dne 19/1/07 Radek Hurvajz]
běžně ho zaplý nemám,zapínám jenom při dešti,z počátku se chová občas jak smyslu zbavený(stírá jak o závod):D,potom se asi unavý a je v pohodě,jinak docela dobrá věc:super,ale stejně schází režim stírání v určitých intervalech
307 2.0HDi 110FAP
To tam mám. Mám (odsvrchu dolů):
- rychlost II
- rychlost I
- stírání v intervalech (závisí na rychlosti auta-adaptivní)
- O
- automat + 1 setření
asi tak to mám taky,ale myslel jsem interval např.1*setření za 10 nebo15 vteřin,když třeba mrholí,tak automat zbytečně moc stírá a dře skoro suchý sklo,na focusu to bylo fajn,tam bylo asi 8 těchto režimů:D
307 2.0HDi 110FAP
