Modrack
Spotřeba oleje
Vlastním 307 Break 1,6 16 V,najeto 16000km.Neustále se potýkám se zvýšenou spotřebou mot.oleje.Po přesném měření je to 0,2 l na 1000km.Je to normální?Co dělat?
Neřešit. Jak píše Ferry mohlo by si to ještě sednout, ale u 16000km bych s tím už moc nepočítal.
Pokud bys to chtěl nějak řešit, zřejmě reklamací, tak stejně nepochodíš. Jediná rada, jezdit dál a až se ti ta spotřeba nebude opravdu líbit, prodat... popř. generálka. Spotřebu 0,2L na 1000km je ještě malá. Jen bych pravidelně kontroloval olej tak po 2000km a doléval.
Původně zaslal: MPavel
kolko zerie oleja tebe?no ja myslim ze je to dost,alebo na to niesom zvyknuty pretoze zo 605-tky kolko som nalial tak skoro tolko som spustil.0.2litra na 1000 km sa mi zda dost.na 10000km to vychadza 2 litre.sa ti to zda normalne?na tak maly motor sa mi to nezda
Původně zaslal: jozefsv
Přesně ještě nemůžu říct kolik Peugeot žere. Já jsem na něm najel zatím 5000km a nevzal si cca nic (na měrce jsem nic nezpozoroval).
Když to vezmeš z dlouhodobého pohledu tak se může nakonec zdát, že to žere hodně, ale podle mě to není taková katastrofa, aby to Modrack začal řešit. Co mě ale u Modrackova peugeotu zaráží je počet km kolik ten motor má najeto a už má spotřebu oleje. Asi zřejmě narazil na špatný kus z výroby. Bohužel někdy se ten motor opravdu povede a někdy se nepovede a to je snad u všech automobilových značek...
ved prave ze sa nebavime o starej rachotine a vezmi si ze od vymeny do vymeny mas doliat 1 az 2 litre oleja tak to podla mna nie je normalne.asi sa nevydaril.ja by som to isiel v kazdom pripade reklamovat
Než bys to šel reklamovat, tak se podívej do příručky k autu, kolik je tam uvedená možná spotřeba oleje na 1000km, která se nepovažuje za závadu, a tudíž nepůjde ani reklamovat. Možná, že se budeš hodně divit - a to nejen u Peugeotu!
Přesně tak. Jak píše oddie. Už jsem to tu někde psal, že jakmile nebudeš mít spotřebu oleje pod normu výrobce tak u reklamace neobstojíš... To je smutné...
Tedy jediný řešení je nechat to být a dolévat.
PS: ale tu reklamaci samozřejmě zkusit může, za to nic nedá...
Holt, 10 aut sa vydari, 11. zas nie, aj pri novom treba mat asi trochu stastia. Vyrobca sice alibisticky pise dost vysoku spotrebu oleja, ale za normalnych okolnosti byva minimalna, mal som uz viac peugeot- ov, no takuto vysoku spotrebu urcite nikdy. Na poslednych dvoch 406 2,0HDI som medzi vymenami vobec nedolieval, nebolo treba, najazdene mali cca 130 000km.
A heleme se? A příčína ta samá? Trochu to víc rozepiš. Jsem zvědavý....
Příčina,závada stejná,jen o něco horší cca0,3l na 1000km.Bez problémů vzato do servisu,oprava provedena,ale výsledek 0,2 na 1000km.Nyní celá věc poslána k posouzení výrobci.Tak už se těším na rozhodnutí.
Je pravda, že u nového vozidla je nutno počítat se zvýšenou potřebou ale oprava motor?:myslim:myslim:myslim Uvidíš, co na to oddie, ten má vetší zkušenosti.
Původně zaslal: Modrack
Tý jo. Tak to čumím, že ti to servis vzal... Co je to za servis? Myslím si, že problém nebude jen v kroužcích. Možná se nepovedl přesně udělat blok motoru. Takže asi přebrousit celý motor resp. vyměnit za nový. To by pro výrobce bylo asi snadnější... Přeju hodně štěstí a napiš jak jsi dopadl...
ved vravim ze takto to zrat olej nema.dufam,ze ti ten motor vymenia.aspon ja by som na tom trval.ak ho len opravia a bude to ok tak to radsej predaj.najlepsie niekomu z PC.:D
Původně zaslal: oddie
To se docela divím, že to vzali na servis. Jinak neodpověděl jsi na otázku, co je tam za olej - normál, nebo lehkoběžný nebo longlife?
Tak to se jich budu muset zeptat.
