PetrM.
Zásuvka 12V - zapalovač (vyřešeno)
19 posts in this topic
Ahoj kolegové, mám dotázek. Potřebuji poradit se zásuvkou zapalovače. Při vypnutí klíčku mě přestane jít napětí na zapalovač. Jde to nějak udělat aby to napětí tam šlo pořád, ale abych nedělal nějaký neoprávněný zásah do elektroinstalace. Jedná se o P. Boxer 2.0HDi r. v. 2005 ještě je v záruce a leasingu. Předem velice děkuji všem za názor. PetrM.
[upravil dne 18.1.07 PetrM.]
no to tezko udelas, je to spinane pres klicek, to je normalni, jediny reseni vytahnout si pres pojistku do kabiny drat primo od baterky a na nej pripojit jeste jednu zasuvku, kterou bys mohl sehnat nekde v autodilech nebo prodejne s elektrosoucastkama
Původně zaslal: Ferry
Hmm dík. To dělat sám nebudu. Nechám to udělat u Peugeotu ať je to oficiálně udělané, kvůli té záruce.
Stejně mi to je divné, že nejde k zapalovači přímo kabel od baterky. Mám tam ještě nějakou zásuvku taky na 12V - jako na zapalovač a do té taky napětí nejde.
no to je schvalne, pac kdybys tam neco zapomel omylem zapojene, tak by ti to vytriskalo baterku, popr. kdyz by se to napriklad prehralo, mohlo by to neco poskodit, proste bezpecnostni duvody
Já tam chci dát CB vysílačku. A chci ji provozovat i při zhasnutém motoru. A kdybych ji napojil někde do elektroinstlace, tak je to zase neoprávněné, tak jsem to chtěl vyřešit tím zapalovačem. U Citroena jsem to měl zapojené v zapalovači a v pohodě. :grr
Koukni na pojistky. Třeba ve 406ce má pojistka na zapalovač 2 polohy. Jedna je přes spínačku a druhá natvrdo. Stačí jen poposunout pojistku. :papa
Původně zaslal: Dave_k
Hmm zajímavý názor. Teď už ven do auta nepůjdu,ale zítra na to kouknu. Dívám se do příručky a nic o tom nepíší.
U mé soukromé 406 tam je napětí v zapalovači pořád a nic jsem tam nemusel dělat. Přesto dík za názor.
No jo DaveK ma pravdu, u 406tky je podle schematu bud pojistka v F1 - spinano pres klicek nebo v F1a - natvrdo z baterky, ja to mam ve 406tce pres klicek, tak to se taky musim mrknout az budu v aute :)
Zase novy poznatek ;)
Tak jsem byl dneska u Peugeota v Jihlavě a bylo mi řečeno, že to je spínané přes klíček, že je nutné natahnout přívod přímo z baterky, tak tam zítra zajedu, ať to udělá autorizovaný servis, když je auto od nich a v záruce.
Původně zaslal: PetrM.
Tak už to mám zapojené...stálo to 650Kč.
ja o vikendu koukal do pojistek a jak psal DaveK, u pojistky pro zapalovac, coz je ve 406tce pojistka F1 je jeste pozice F1a, do ktere kdyz se presune pojistka funguje zasuvka zapalovace trvale bez spinani pres klicek, podobne je to pak u pojistky pro autoradio, tam se da taky zvolit jestli spinat pres klicek nebo trvale pod napetim
Díky, taky jsem to chtěl nějak řešit, třeba v práci jsem si nemohl dát do auta nabít telefon, musel bych tam nechat klíček, ted už nemusím:D Taková malá vychytávka a docela mě potěšila;)
Původně zaslal: OK406
Ty auta v podpisu, tak ty jsi vlastnil?? A jezdil???:myslim:myslim:myslim:D:D:D:D:D
:xvulNo jistě, jinak bych je tam nedával:xvul
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Ale není na Oktávku a její kouzelnou zadní nápravu:D:D:D:D:D:D
U nového modelu (r.v.2000) je to pojistka č.23 - napájení přes klíček/ 23b - napájení z baterky.
