jlital
Voda v zadním světle
Ahoj pažouťáci, mám velký problém nedávno jsem si s velkou radostí koupil od jednoho člověka z tohoto fóra zadní světla Eagle Eyes, a hle v neděli jsem zjistil že se mi pravé zadní světlo zamlžuje. Nevíte jak se toho zbavit koukal jsem na něj s bráchou a prasklé není jenom mi je divné že to vzádu nemá žádný kryt. Prosím o radu. A předem děkuji za odpovědi :(:(:(
Původně zaslal: jlitalkoukal jsem na něj s bráchou a prasklé není jenom mi je divné že to vzádu nemá žádný kryt
Kde by to mělo mít kryt? \"Vzadu\" by měla být těsnící guma, která dosedá na karoserii.
jestli neni po obvodu zadna tesnici guma tak to je ten problem proc se to mlzi, kdyz nic jineho nesezenes, dej tam NEUTRALNI akrylatovy silikon
Díky za radu zítra budu shánět těsnící gumu, silikon se mi tam nechce moc dávat.
A nemá někdo zkušenost s tímhle typem světel?
no ja mam cirou zadni optiku, pasuje to tam temer jako originalni svetlo, pritahnul jsem s citem obe dve maticky a nijak mi ani do svetla ani do kufru voda netece. Kolem rantlu svetla, ktery doleha na karoserii jsem ale mel tesneni z penove gumy, silikon jsem nepotreboval. Ale na druhou stranu i u originalnich svetel se nekolika lidem tady na foru stalo ze jim zatekalo
Mě se mlží originální světla tím způsobem, že se dostává voda mezi venkovní dekl a ty baňky, co jsou mezi tím vekovním plastem a žárovkou. původně jsem mysle,že to teče dovnitř, tak jsem to rozebral a zjistil, že je to v tom meziprostoru, takže žádný podlepení alespoň a mne nepomohlo.
asi budes mit nekde napraskly svetlo ve svaru tech dvou plastu, ja to mel na 406 taky, a i kdyz jsem to zalepil, stejne se mlzilo, pak jsem si koupil cirou optiku a je pokoj
