když jedu autem,tak se ozývá z palubovky na levé straně volantu takové cvakání :nevim,není to nic hlasitého,připadá to,jako kdyby se něco spínalo,délá to v určitých intervalech nebo když šlápnu na plyn,pozoruji to od začátku co mám auto,tak pro zajímavost.:Dzní to podobně,jako když se zapínají stěrače na intervaly:myslim,takový to cvaknutí
307 2.0HDi 110FAP
[upravil dne 15.1.07 zaza]
to bude nejaky rele; pokud ti to bude vadit tak zkus vysledovat pri cem to spina ( sterace, blinkry atd. ).
Me to napr. cvaka kdyz se spina zadni sterac.
[upravil dne 15.1.07 lukash]
taky to cvaká při stěračích,při výhřevu skla atd.,to je normální:D,jde o to,že to občas cvaká i když nic spuštěnýho nemam,jenom tak při jízdě,ale není to pravidlem,a když to cvaká,tak v intervalech ,taky myslím,že to je nějaké relé,ale co by se zapínalo,když nic spuštěného není,:myslim
Je to elektricky predohrev motora. A cvaka to preto, lebo sa pusta len pri zvysenych otackach (tzn. pri vyssom vykone alternatora). Robi to aj mne, hlavne teraz ked sa ochladilo.
