simas
Zadní pravá mlhovka nesviti
Zdravim vsechny, nesvítí mi zadní prava mlhovka a myslel jsem si ze je spatna zarovka. Vymenil jsem ji (byla rozpadla na dve casti) a myslel jsem si ze je vse OK. Pro jistotu jsem si to chtel odzkouset a mlhovka nesvitila. Po chvili patrani jsem zjistil ze na pravou stranu neni doveden drat pro napajeni mlhovky. Muj dotaz tedy zni zda ma na mem aute sviti jen leva mlhovka nebo zda je to anomalie a mám si ji zapojit z druhého svetla? Za odpovedi dik
Původně zaslal: simas
diky, ted jsem chytrejsi, az bude chvilka tak si to asi dodelam-staci jen dotahnout z druheho svetla napeti.
Nebude to vadit pojistce?
(Jinak je to klasika u Peugeotů, ani nevím, že by měl nějaký Peugeot originál zapojené obě mlhovky z výroby...)
Původně zaslal: Marcel505
Ja myslim ze ne, zadni mlhovky maji samostatnou pojistku F19- 10 A, tzn. ze pri dvou 21W zarovkach pres pojistku ´potece´ max 3,5-4 A. Je tam dostatecna rezerva. :papa
Caute ludkovia.
Tak som si dnes sprijemnil nedelu... :o)
Prave som si zapojil uz aj ja pravu zadnu hmlovku. Cele s demontazou a motazou mi to trvalo do 15min! Stacilo vybrat svetlo, vylomit otvor na ziarovku, nasadit ziarovku, namontovat spat...a HOTOVO!!! Svieti! Tesim sa ako mala Peta na Vianoce...
Ale objavil som nieco ine. Druhe zadne svetlo(na dverach kufra) ma dvojvlaknovu ziarovku. To znamena, ze moze svietit aj ako brzdove. Tak sa na to pozriem podrobnejsie inokedy, lebo dnes fuka strasne silny vietor. Urcite dam vediet, ze co a ako. Uz som si to raz takto urobil, ked som mal Espero...ale to bolo dost davno.
Tak zatial stastne a bezporuchove KM!
P.S: pri demontazi tapacirungu bacha na koliky...opatrne. :)
Původně zaslal: kadaver
Caute ludkovia.
Nejsem si jist zda:
\"cituji - Druhe zadne svetlo(na dverach kufra) ma dvojvlaknovu ziarovku. To znamena, ze moze svietit aj ako brzdove.\"
Nejsem si 100% jist, ale na to druhé místo je přivedený jen jedno vedení a to na parkovačky (brzdové se mi zdá není přivedeno). :myslim
Neni...ale vsetko sa da urobit...len potrebujem k tomu viac casu a svetla....a pohody. XI!
Ked sa k tomu dostanem a urobim to...nafotim a pridam.
:o)
Všechno (když se chce) jde, jen malé děti a chcíplej pes se musí nosit. :aut:P:aut
Caute ludkovia.
takze to chces ak som to dobre pochopil urobit tak ze na kazdej strane ti budu svietit dve a dve brzdove svetla??? :o to by sa mi pacilo ak to urobis tak sem napis a hod dake to foto z motaze :super
Původně zaslal: kuboSE
Caute ludkovia.
O víkendu jsem si přidal také mlhovou žárovku na pravou stranu zadku (stačilo pouze udělat díru do plastu, aby tam žárovka vlezla, dráty už byly připojené :super). Dvouvláknovou žárovku na dveřích mám také, ale celá patice a dráty jsou dělaný pouze na tři dráty a zem, takže pro zapojení dalšího vlákna bude potřeba uzpůsobit uchycení žárovky... to bude to docela dřina.
Caute ludkovia.
Hej, ale az ked bude teplejsie alebo mi to polovicka dovoli vziat do bytu...:D
jinak nejen Peugeot dělá tyto nadstandartní prvky, jako pravou mlhovku za příplatek. Před měsícem jsem dodělával přítelce na Meganovi. Tam zase stačil vypáčit plast v parabole světla. patice tam byla :-)
No a přesně tohle mi přijde naopak, podle mě by hlavně měla být zaplá zadní mlhovka a pak si třeba zapnout přední. Ale asi je to tak udělané naschvál, když už to má mlhovky, tak aby je řidič použil :nevim.
Přiznam se, když není hustá mlha, tak zapínám jen zadní.
To ze svieti iba lava zadna hmlovka ma v dnesnej dobe vacsina aut.
Ja viem ze je to \"nepekne\" ale ak z dialky svietia dve hmlovky clovek nevie ci auto brzi ci su to hmlovky ci co.
Preto podla mna je lepsie ked svieti len jedna zadna lava hmlovka.
Guest servisman
Y2K máš sice pravdu ale občas potkám auta kde jim svítí jen jedno a to levé brzdové .To pak nevíš taky nic ,on brzdí a ty jsi v domnění že svítí mlhovka.takže to je pro a proti.
