Původně zaslal: pavel626
díky za odkaz ale nemám digitální ale ručičkové- asi analogové v to vězí ten můj dotaz:roll
Mezi budíky v přístrojovce a nebo na palubce někde uprostřed?
prosím Vás o radu- tak jsen rozebral tu palubku dostal jsem se zezadu ke kabeláži ale nevím který kabel má vést k hodinám je tam pod stálým proudem myslím že zelený, či modrý ale v každém případě je ten kabel z pohledu řidiče ůplně vlevo-myslím tím ty zásuvky.
k hodinám samotným je přívod po takové desce kde jsou vidět měděné proužky.
nevím kde mám zkusit jestli mi tam jde proud- musím ty dohiny demotnovat z palubky??
jak mám dál postupovat??? DÍKY
Když vyndáš celý ten přístroj, uvidíš zezadu ten přívod k hodinám. Pozor, musíš vycvaknout náhon tachometru. Pokud je přívod k hodinám v pořádku, a stejně nejdou, tak jsou v pr... Ty budíky se dají rozebrat - jsou jen secvaklé, je to takové Lego pro velké kluky. Hodiny se tak dají vyměnit - když si seženeš jiný přístroj s funkčními hodinami. Možná tu dokonce nějaký mám, jestli jsem to ještě nevyházel.
