Zizak
306 - demontáž budíků
Zrdavim,
nejak jsem to ve foru nenasel, potreboval bych vyndat budiky k vymene zarovek podsviceni. Mohl by mi nekdo kdo uz to delal dat par rad jak na to.
Pezout je 306, 1,4, r.v. 96
Diki
ps. jsou tam pocitam zarovky 12v 1,2w?
no to si hledal spatne!!delal jsem to kdysi,ale jiz si to nepamatuju!odsroubujes ty dva sroubky nahore na kaplicce,potom musis dat volant uplne dolu,aby ses dostal k dalsim dvoum sroubkym,ale nevim uz jestli jeste drzeli kaplicku nebobyli pod kaplickou!jak sundas kaplicku,tak to bude jednoduchy!kazdopadne doporucuju sundat volant jinak je to jako jezek v kleci,jde to vyndat i s volantem,ale pokud ses nervak tak sundej volant!!
jaky plasty myslis???kazdopadne zezadu tech budiku jsou takovy dlouhy pacicky,kvuli nim to nejde dobre vyndat,tak at je neulames nebo at si neposkrabej palubku jako ja,myslel jsem ze vylitnu z kuze tenkrat!
Myslel jsem ten horní a spodní plastovej dekl, kterej se sundavá když se mění páčky blinkrů ....
Jak moc sraní je s odpojenim/připojenim náhonu?
Tak jsem si stáhnul manuál a podle něj by to neměl být problém demontovat, nicméně jeden dotaz by ještě byl, je třeba v prostoru motoru odpojit náhon tachometru, tak se zeptám trochu hloupě .... kde ho najdu?
[upravil dne 11.1.07 Zizak]
no asi tak,pokud tam mas nahon tak ho odpoj u budiku ne u motoru,ja tam treba nahon nemel,je tam uz eletronicky cidlo,ale jak nevim jak u tebe,mam rok 97 takze tak!!!
tak mam budíky před sebou na stole, náhon tam nebyl
nicméně další dotak, musí se budíky rozkůlit nebi jdou
pootočenim vyjmout objímky zezadu?
myslis objimky zerovek nebo jak!!pokud uz je mas v ruce sli snadno rozmontovat,niceja se bat nemusis!!slo to dobre vyndat?
normal nechat oranz, ale objevil se jinej problem, oni
asi ty zarovky neprasky jen tak, ty novy si blikly a odesly
do vecnych lovist ...
odesly jen ty co jsem vymenil, bez startovani, jen jsem rozsvitil, ty co nesly blikly a zhasly ..., ale zbytek funguje
normalne, pritom jsou na stejnym vodici (kdyz se podivam
na folii s tistakem)
opacne? dyt to opacne nejde ne?
jinak na druhej pokus uz se 2 ze 3 menenejch rozsvitily a svitej, ted jeste zjistim proc ta posledni nechce ....
mozna jsem na to prisel, ty objimky jsou tak hloupe udelany a ty zarovky taky, ze ty zarovky maj kontakty jen relativne tenky draty a na volno ... a ta objimka je dokaze zkrivit tak, se se to vyslusuje podle me ....
jj,musis to priohejbat aby by byli co nejvic na pevno,me to pak svitilo!podle me jak rikas,jedna pacicka nedoseda a nejamy tim zpusobem to praska!!
jojo, dal jsem si s tim zalezet, vysechny jsem vyndal, priohnul a nasadil uznova a prekontroloval a svete div se, sviti vsechny ....
diki moc za pomoc ...
tim koncim vlakno
