Aluška
Voda v palivovém filtru
Podle kontrolky, která občas problikává, občas svítí, bych měla mít vodu v palivovém filtru. Tak se chci zeptat, co s tím? Můžu s tím normálně jezdit? Někdy ta kontrolka problikává celou dobu jízdy a pak je zase třeba 14 dní klid. Jak se tam ta voda dostala? Z nafty?? :myslim:( Kvalita nafty na to asi vliv nemá, protože beru někdy obyčejnou levnou naftu a někdy od Shellu a stejně to svítí....
většinou se zblázní to čidlo - vyměnit (vyčistit filtr)
Když se dostane voda do vstřiků, může udělat paseku.
Tak to asi bude to čidlo, protože to problikávalo hned asi druhý den po výměně toho fitru a to je blbost, aby se tam tak rychle něco dostalo, ne?
Guest Miloš306
Guest Miloš306
Ja som tiež len nedavno vymenil naftový filter aj vyčistil tu nádobku a tiež mi to občas zasvieti, občas zabliká. To čidlo je asi dosť citlivé a asi aj dosť poruchové.
Mne zasa občas padne nafta a tak niekedy musím dlhšie točiť, ale už som si objednal spätný ventil, tak uvidím, ked ho nahodím, či to pomôže!
:papa
Původně zaslal: Miloš306
:papa
Mně nepomohl, bylo to samé :( , nafta padala dále, ale v servise mi tam cosi namontovali a od té doby je docela klid, musela bych to vyfotit, nevím, jak se tomu říká :mad: .
Původně zaslal: komisar
Původně zaslal: Aluška
:papa
máš snad fakturu tak tam by to mělo býti napsané,pokud vyfotíš tak lépe:papa
Ne, ne, fakturu nemám, jsem v tom servise jak doma :D , stálo mě to aji s prací asi 150Kč. Vyfotím to a uvidíte, hlavní je, že to pomohlo, protože jinak už jsem byla docela zoufalá .
jo a ještě mi skočila oranžová kontrolka motoru a auto chcíplo,přeplo se to do ůsporného řežimu,po nastartování a přidání plynu to opět chcíplo,v servisu výměna filtru a vymazaní závady-v servisu stráveny 2 hodiny.
Buď to se zbláznilo čidlo.
Nebo je tam fakt voda a jak to problikává, tak to je zapříčiněno tím \"hýbáním\" vody v tom filtr.
Mělo by to jít na spodku vypustit - vzít kelímek, povolit většinou ten plastový zmetek zezdola - čímž vypustíš tu vodu a pak i trochu nafty. A pak - myslím, že by se to mělo ovzdušnit.
Pokud je v tom filtru trocha vody, nic se nestane, bude se držet dole, ale pokud tam bude přibývat, tak bojim bojim.
Kluci, fotečka bude až asi o víkendu nebo až příští týden. Já si hlava děravá nevzala foťák, takže si snad foťák vypůjčím o víkendu a nafotím to :papa .
Původně zaslal: Marcel505
Takže se musí pod auto?? Venku jen tak to neudělám? :(
Guest Miloš306
Guest Miloš306
Vôbec nie, ujo Marcel505 myslí na spodku tej nádobky palivového filtru! A ten je hore!
Ale tu na fóre som čítal, že to čidlo viacerým ľuďom blbne aj po výmene filtru a vyčistení nádobky!
A keby tej vody tam bolo naozaj veľa, tak to by tuším aj na chode motora bolo poznať???
Na fotečku sa teším aj ja! A ked si v tom servise, aluška, ako doma, nespýtaš sa ich radšej čo ti to tam namontovali???
Ale fotečky sú fotečky!
:aut:P:mrk:mrk:mrk
no vzhledm ktomu ze to stalo cele 150 kc vydel bych to na takovy maly plastovy valecek, kteremu se rika jednocestny ventil. Uz jsem to jenou taky montoval ale do uplne jineho auta ktere jezdi tak jednou za mesic ci dva-efekt to splnuje, benzin nepada. :papa
Na tátovo 405 ta kontrolka taky občas začne bláznit. Dřív jsme vždycky rozebrali filtr, všechno z něj vylili, složili ho, napumpovali naftu a bylo hotovo. Ale teď to řešíme velfobínem. Před tankováním ho nalejem do nádrže a při dalším tankování už kontrolka nesvítí.
