Pinďa
Tachometr
Tak se mi objevila zajímavá závada na tachometru. :(
Chvílemi mi chodil, ale vypadával. Tak jsem jej rozdělal a propájel, takže mi už normálně funguje. :myslim
Akorát mi ukazuje cca o 20 km více. Neví někdo čím by to mohlo být??????? :bojim:bojim:bojim
Mohl by to být snímač na převodovce (ale i kde se nachází)???????????????????????????????? :roker
[upravil dne 10/1/07 Pinďa]
Původně zaslal: komisar
neměl jsi sundanou ručičku??
Neměl. Jen vytažený plošňák.
kde se nachazi cidlo na prevodovce jsem tady popisoval i s fotkama, ale proc by to melo ukazovat o 20km vic, to je divny, kazdopadne mam zkusenost, ze spis nez samotnyma budikama, ze je problem na ozubeni cidla tachometru
jo jinak k tomu obrazku, je to u vystupu z diferaku na pravou poloosu, vzadu vlevo nahore vidis tahla od radici paky, vzadu pak kousek alu disku s pneumatikou, vpravo dole pak zuby od setrvacniku motoru, to jen tak pro zorientovani, to cidlo samotne muze vypadat krapet jinak, nemusi mit na sobe ty nyty, ale muze byt treba zalite takovou cernou hmotou a muze mit kolem sebe i plechovy kryt pripevneny pod tim sroubem 11mm
Ferry díky za fotky. :super
No asi tak, začalo mi to vypadávat, tak jsem to rozdělal a propájel jsem ukostření (tam byl popraskán cín) . Jestli už to začalo blbnout při tom nevím. :bojim
Po zamontování mi to začalo ukazovat asi o 22 km více (rozjedu se a tachák nic neukazuje a pak skočí až na 40 km/h), tak jsem to znovu rozdělal zda jsem tam někde něco neposunul a pod. :(
Tak jsem to prolezl a překontroloval, ale na nic jsem nepřišel čím by to mohlo být. :myslim
Proto jsem hodil sem ten dotaz.
Díky Ferry za tip. :super:super:super
[upravil dne 11/1/07 Pinďa]
hmm tak to bude tim ozubenym koleckem na cidle v prevodovce, me to delalo od 60km/h, vytahnul jsem cidlo a melo osoupany to ozubeny kolecko, nove stoji v peugeotu asi 170 Kc
