Followers 0
Guest Robertos
Ventilátory
7 posts in this topic
Zapnu motor a furt mi běží ventylátory ...můžete mi poradit??teplota motoru je normal...dik motor 2.1 td
[upravil dne 10.1.2007 Robertos]
ahoj,
ak myslíš ventilátory pri chladiči, a máš zapnutú klímu, tak je to normálne. Skús vypnúť klímu, alebo prepnúť do ECO módu a mali by sa vypnúť. Mám tiež 2,1TD a tiež to tak funguje.
ja mam zas opacny problem, za 2roky co auto mam sem neslysel ze by ventilator na chladici sepnul. teplota je vzdy v normalu 88-90°C, v techdle vedrech v kolone se to dostalo na skoro 100° ale neslysel jsem ze by se vent.roztocil ... ale po urcity dobe to z tech 100° celkem rychle spadlo na normal .... kdy vam spina a jak to muzu vyzkouset ? diky
Ahoj.No vyzkoušet,to není problém.Prostě nastartuj ,otevři kapotu motoru a čekej.Občas mrkni na ukazatel teploty.A kdy má zapnout?Různě,podle toho jaké čidlo tam zrovna je.Někde se tu o tom píše - mě to spustí 98°C .A jiným se ještě zapínají kombinace - nejdříve jeden nebo oba napůl a pak oba naplno (můj případ 98 a oba naplno).A když pustím klimatizaci,tak se spustí při 80°C.P806
Followers 0
