Dacooos
406 padá do dojezdového režimu
Mám problém s 406 HDI 80kw. Při jízdě na 4 a 5 až překonám 3000ot/min tak se rozsvítí kontkolka diagnostika motoru a přestane brat turbo. Po novém nastartování vše funguje normálně až po dosažení zmiňovaných otáček. Pak se problém opakuje. Na diagnostice to napsalo chybu - regulace tlaku turba. Tak jsem vyměnil regulátor a pořád je to stejný. Už nevím co se dá ještě vyzkoušet. :myslim:myslim
A dá se chyba vymazat z paměti jinak než diagnostikou???:(
Zkusil bych mrknout na čidlo snímající plnící tlak turba. Očistit kontakt, případně by bylo ideální na zkoušku ho vyměnit za jiný a testnout to.
muze to taky delat mechanizmus ovladani turba, stejne jako me :(
ta cyhba jinak nez diagnostikou vymazat nejde, ale kontrolka ti tak po 6 nastartovani sama zhasne
EDIT: tady mas linky, uz se to tu resilo, procti si to
[upravil dne 9/1/07 f3Rd@]
ahoj , mam stejný problem jako ty a chci se te zeptat , kde se přesně nachází ta hadice k turbu, moc by mi to pomohlo?....dekuji ti moc
Na 406 hdi 2000 je to zespod. Od chladiče turba vede plastová hadice spodem směrem k řidiči a pak nahoru. Tam je gumovej mezikus, kterej tak rád praská. A nebo rupne ta plastová trubka před tím. Ale to se prej stává v zimě. :super
