Prosím o radu.Stále mi svítí brzdový světla, nevím možná jsem prošlápl policajta, když jsem po výměně brzdového posilovače zkoušel brzdy.Problém je, že ho nemůžu najít.Hledal jsem ho kolem brzdového pedálu, ale marně.:myslim
Kde ho prosím najdu.
Díky za odpověď:super
ten policajt je co?
mám podobný problém, akorát mi to nesvítí pořád, ale občas se rožnou. pomůže na to když vytáhnu nohou brzdový pedál více nahoru.
závadu u sebe vidím v nastavení brzdového spínače.
u tebe bych to viděl buď na brzdový spínač přímo u brzd. pedálu a nebo to máš někde zkratované
Mě to blblo přímo ve světle.. jak je ten kryt takovej odchlíplej, tak se zanáší bordelem a vodou a solí .. a co na mě vybaflo, ani nechtějte vědět ...
Původně zaslal: zoby
ten policajt je co?
u tebe bych to viděl buď na brzdový spínač přímo u brzd. pedálu a nebo to máš někde zkratované:myslim
[upravil dne 9/1/07 Šimsa]
Ten brzdový spínač by měl být jakoby na cestě mezi volantem a tím pedálem, prostě shora útočí na ten pedál.
Původně zaslal: Marcel505
tak tak, já jsem musel sundat spodní plast z palubky abych se k němu dostal
Je tam dobre schovany za volantom, ked si lahnes na podlahu na chrbat, hlavu co najblizsie k pedalom, uvidis ho. Prave minuly tyzden som sa s nim trapi, lebo mi neskoro zapinali brzdove svetla, az ked som silno slapol na pedal. Vyzeralo to, ze je na zavite, ale zavit to nebol, bolo ho treba nasilu potlacit o jeden zubok dovnutra do interieru, aby bol dalej od pedalu a skor zopol. Pri brzdeni v meste som sa bal, ze ma niekto zozadu naberie, uz sa nebojim :D
já ten spínač mám na závitě, respektive závit je na spínači a jsou na něm 2 matky a těma se to nastavuje.
mezi matkama je lech na kterém to drží.
Tak dneska se mi podařilo najít ten brzdový spínač:aut
Problém v tom že mi to stále svítilo byl takový, že po výměně brzdoveho posilovače, byl brzdový pedál asi 1mm od spínače.Prostě na něj nedosáhl.
Ale ten přístup k němu to je hotový neštěstí:roll Nedovedu si představit, že by byl vypadlý konektor, jak mi někdo říkal, že je to pravděpodobné. Jak bych ho konečkama prstů nasazoval!!
Takhle stačilo zmáčknout brzdu a zatlačit ho kousek ven a po povolení ho brzda zamáčkla na svoji úroveň.
Takže díky vám všem za rady:papa
