Peter
ŘJ airbagu
Zdravím, chcem sa spýtať kde sa nachádza ŘJ na boční airbagy spolujazdca u 307?
A ešte jeden dotaz, kde je nádržka na dolievanie aditiva?
díky za odpoved
No jestli myslis aditivum pro FAP tak by mela byt pod nadrzi na naftu na leve strane (aspon u 406 to tak je). A ŘJ je bud u rucni brzdy nebo pod sedadlem ridice. Ale vsechno to pisu podle 406, ber to jen orientacne.
Hlavna RJ je v strede u rucnej brzdy, ale dalsie dve su na bokoch pri dverach na zemi pod kobercom. Su ine ako na P406, take male divne zlte alebo cierne kocky, pri strelenych bocnych treba vymenit tie, opravit sa nedaju.
Původně zaslal: argoo
To na těch bocích, na každém prahu, nejsou žádné řídící jednotky, ale jen senzory bočního nárazu. Peugeot je sice doporučuje po vystřelení bagů vyměnit, a to na obou stranách (i když třeba vystřelí jen jedna), ale není to potřeba. Je to jen senzor, kterému se většinou nic nestane a funguje dál.
čo treba urobiť ked chcem aby mi kontrolka normálne fungovala a nesvietili bočné airbagy,treba vyndať hlavnú ŘJ a dať preprogramovať na PC? dá sa to spraviť?
Jo jo, musíš nechat reaktivovat tu řídící jednotku, ale sám na kompu to neuděláš. Např v annonci najdeš spoustu kontaktů na lidi, co to dělají. No a pak taky musíš mít nevystřelené všechny airbagy a předpínače pásů.
Nebo někdo to prasácky dělá jen zapojením odporu, ale tobě předpokládám jde o bezpečnost a ne jen o blikající kontrolku.
Viete niekto podrobnejsie info o tych bocnych snimacoch? jeden som rozobral, je tam par suciastok ale aj krystal, preto som si myslel ze to bude samostatna RJ ako je to pri 306, 406. popisy na suciastkach sa zial nedali precitat...
Původně zaslal: milda
Riadiaca jednotka je už vymazaná, dúfam že tie airbagy budú fungovať bez problémov, ale chýba mi tam už len jeden a to ten strešný na pravej strane, do toho už investovať momentálne nejdem, dám tam zatial ten odpor, robil to už niekto z vás, kde by bol najjednoduchší prístup ho dať?
vzadu, po otvoreni piatych dveri trochu odtiahnes tapacir na streche a dostanes sa ku konektoru.
díky, hotovo
