Kik
Výfuk 205 1,8 D
Kik    0
Vážení, je mezi předním kolenem co sbírá spaliny z motoru a dlouhou ( a drahou ) rourou co vede k tlumiči nějaké těsnění ? Popřípadě jestli se to dá někde sehnat samostatně ... Poraďtě někdo, kdo máte zkušenost ... Dík.
Je tam těsnění, vypadá to podobně jako drátěnka na nádobí.
Ta dlouhá roura není zas tak drahá - jestli chceš, nechám ti starší dobrou za 600,- (nová se dá sehnat cca od 1200,-)
Kik    0
Oddie: A dá se to někde sehnat to těsnění samotný aniž bych kupoval nějakou sadu ? Jinak dík za nabídku, včera jsem si přivezl z Autotipu Hrdly BOSAL .... snad by tam nějakej pátek mohl vyržet né ? ;)
Určitě, už se to tu někde na fóru řešilo.
Já to nikdy nekupoval, tak ti přesně neporadím, ale zkusil bych nejdřív Benex - a nebo jestli máš katalog orig. dílů (na CD od Makovice :) ), podívej se nejdřív, co stojí orig...
No, s těmahle drobnostma je to asi tak: je třeba se stavit, podívat se a pohrabat se v krabicích a šuplíkách, jestli se něco najde a jestli to je to ono... Sorry, ale jinak to nejde, já se tím neživím, chodím normálně do práce, a kdybych měl jezdit do garáže sólo kvůli každému kroutítku, nedělám ve svém volnu nic jiného. Nějaká kroutítka tam jsou - mix z 205/309/405, takže je třeba se mrknout. Pokud budeš mít někdy cestu do Prahy, a zbyde ti chvilka, zkus se ozvat, třeba tam zrovna budu. Dík za pochopení ...
Kik    0
Sem byl ted v mistní zlodějárně a ani nevěděli co po nich chci, nakonec mi nabídli patrně nějakou objímku za asi 500,- ... nechci děkuji, hrůza ty obchody, dokáže mi někdo z tohohle obrázku říct, co je vlasně to těsnění ?
Guest Filip
Guest Filip
Kiku a copa ti to dělá, hvízdá to od toho sběru nebo celkově víc řve ??
Kik    0
Celá ta dlouhá trubka je shnilá a potřebuju ji vyměnit, takže pátrám co k tomu budu potřebovat, abych to měl nachystaný než to rozeberu ... tady u nás musíš všechno objednávat, nic neni skladem a nechci kvůli vejfuku nechat tejden stát auto ..... Sháním tedy těsnění do spoje od tzv. parohů k dlouhý rouře.
Kik    0
Zkusím to dneska kuchnout jak to tam bude vypadat, kdyžtak holt nechám pežotka stát, než to všecko posháním ... :(
Já jsem tam zatím vždycky při výměně výfuku nechal původní těsnění. Pokud je ale hodně rozžvejkané, bude to profukovat...
Na CD-čku to maj nakreslený jako sadu, obj. č. 179845, i se šrouby a pružinami, za cca 800,-. Samotný to těsnění jsem tam neviděl, ale prodává se samostatně - tak by to asi chtělo v prodejně porovnat - jestli to není třeba náhodou to hned za tím, 179846, za 365,- s DPH? Stejně je to dost drahý, drátěnka jedna pitomá...
Kik    0
Šrouby jsem doma našel totožný, Cr-Mo dokonce ty budou v pohodě ( ty starý budu muset uříznout ), , pružiny vypadaj eště dobře, problém je jenom v tý drátěnce, nic kouknu na to, jak vypadá a pak to budu nějak řešit, třeba bude eště v pohodě ... :P
No, oni tam nejsou obyč. šrouby, jsou tam takové spešl s osazením, a utahují se na doraz - a pak je výfuk do toho spoje přitlačován silou těch pružin. Jde tam sice místo toho dát normální šrouby, ale já bych to nedělal. Tenhle systém tam není pro srandu králíkům, je to proto, aby se motor proti výfuku mohl trošku hýbat, a když to bude spojené pevněji, hrozí praskání svodů (by? ne nějak kriticky).
Kik    0
Pokud tam jsou spešl šrouby, tak u mě tam rozhodně nejsou bych řekl, protože ty co tam sou momentálně rozhodně žádný osazení nemaj - patrně nějakej skrytej tunning předchozích majitelů :o
Kik    0
Tak jsem po uříznutí stávajících šroubů objednal jak originál šrouby i drátěnku, nebudu riskovat žádný další problémy ... díky za rady všem zúčastněným na tomto tématu ....
