Dacooos
Prosím o radu 406HDI 80kw padá do nouzového režimu
Při jízdě nad 3000 ot/min mně vypne turbo a ne a ne to jet. Jak to zdechnu a znovu nastartuju tak zas jede jak ďas.:myslim:myslim:myslim co by to mohlo dělat
[upravil dne 7.1.2007 Dacooos]
Já nevím jak tady, ale kamarád měl stejný problém u Octávky a vyměnil pístky k vahám vzduchu a bylo po....ale nevím to jistě, zda by se mohlo jednat o stejnou závadu, bylo by lepší zajed do servisu na diagnostiku a oni by Ti řekli na 100% co a jak.....
Na diagnostice jsem byl a hlásilo to chybu regulace tlaku turba. Tak jem vyměnil podtlakovej ventil, smazali jsme chybu a jelo to. Ale když jedu proti kopci a dlouho roztahuji 4 nebo 5 tak kolem 3000ot/min blikne kontrolka el. motoru a přepne se to do uspornýho programu.
Tak to opravdu nevím co a jak, sry...... Ale pátrej, sem tu taky ode dneška a zatím co sem chtěl jsem tu našel.... :super sou tu good lidi....
Mam presne ten samej problem akorat ze me to dela uz ve 2tisicich otacek, na diagnostice me taky rekli chybu regulace tlaku turba, taky jsem menil podtlakovej ventil, odpojil egr ventil,menil jsem i vahu vzduchu a nic je to furt stejny,zatim na to nikdo neprisel :( zajimavy ze u me to zalezi na venkovni teplote, cim vetsi teplo tim me to dela castejc, pres zimu je to docela v pohode tak nevim. Kdybys na neco prisel tak dej vedet
Já jsem vyměnil váhu vzduchu, ještě ten podtlakovej regulátor, ale ještě jsem nebyl nikde na diagnostice aby mně tu chybu vymazali.
Prej je tam ta chyba pořád uložená a nedá se smazat jinak než přes diag.:nevim:nevim
Musím se dostat na servis a uvidím až to máznou jestli to pomohlo nebo ne...
Původně zaslal: nazder
kup nove turbo a prestane ti padat nouzak
A tady je nekdo moc chytrej......Kup turbo v jinem prispevku kup naftove cerpadlo:(Jestli nemas jinou solidnejsi radu tak radeji ani nic nepis....Jestli mas tolik penez a muzes porad neco kupovat tak kup neco i me udelal by jsi mi velkou radost:D
Nazdar zipiku,
nechápu proč se rozčiluješ, ja svemu milačkovi dopřávám to nejlepší a proto kupuju pouze zánovní věci z bouraček ne teda úplně nové a zatím mi to pomohlo. A co se týká peněz tak chodím do prace a každý měsíc něco ušetřím a proto si to mohu dovolit. Záleží pouze jen a jen na financích i mě by se líbilo přijít na závadu hned na poprví ale bohužel to pátrání a diagnostikování se někdy pořádně prodraží, než když koupíš celý zánovní dil. To je můj názor se kterým nemusíte souhlasit:aut
Nazdar zipiku,
Tak ono asi kazdy chodi do prace.....Jde o to,ze jsou mnohem lepsi veci nez kupovat hned jine.Kde mas zaruku,ze to co si koupis na vrakovisti je ok?Neni jednodusi si udelat repasi,kde mas zaruku puvodu?Nehlede na to,ze to nemusi byt turbem...atd.Uz se to tady resi v jinych sekci a pokud se nepletu tak doticny i to turbo menil.....Na novacka bych radeji vic procital prispevky...:DKazdy bohuzel nema tu moznost hned kupovat jiny kus a proto zde zada o rady...
Původně zaslal: Zipík
Nazdar zipiku,
Hele a jak se prosimtě dělá třeba repase spojky - přítlačáku nebo repase váhy vzduchu ?
Musím se zastat Nazdera repas vzduchové váhy neboli čištění je dočastná oprava, protože pokud je ta váha špatná nezbývá stejně nic jiného než koupit jinou a žádná repase nepomůže. Tak jakápak repase pane KOLEGO?:myslim
Tak co mi ještě kdo poradíte s tím nouzákem. Bavilo se o tom tady hodně lidí, dělali návrhy na co mrknout, ale ještě jsem neviděl nikoho, komu by se závada podařila odstranit. Když to klapne tak si toho mího mazla vezme kamoš do peugeotu a omrkne co s tím.
Snad to dá dohromady, ale většinou tam taky nad vším tápou. :myslim:bojim:myslim
Mýslím si že se tvá porucha skrývá v ŘJ motoru. Dle mého názoru bych si nechal přehrát za 1k software a pokud by to nepomohlo pak bych začal řešit vysokotlaké čerpadlo:papa
Nazdar zipiku,
Co sem pletes spojku,pritlacak nebo vahu vzduchu?Tak neznela otazka nebo snad jo:nevim.Nema smysl se tady dohadovat,protoze stejne nic nevyresime...:xvul
