Magic
regulator
nevedel som nastartovat,dal som auto do servisu tam zistili ze je zle podavacie cerpadlo,reg. tlaku paliva,vaha vzduchu.vsetko je vymenene a stale hlasi chybu reg.tlaku paliva aj po vymazani pocitaca
Regulaciu tlaku paliva Ti ako zavadu bude hlasit aj ked je palivovy filter zaneseny popripade este zvykne robit problem aj cele teleso v ktorom je palivovy filter. Skusil by som pozriet aj toto.
Rejl (normalny nazov rail - rampa) je spolocna rampa vstrekovacov. Od vysokotlakeho cerpadla ide jedna trubka k tejto rampe a od tejto rampy potom idu trubky k jednotlivym vstrekom. Sluzi vlastne ako mensia \"zasobaren\" paliva a tlmi pulzovanie tlaku, lepsie to vysvetlit neviem :myslim
Teraz po vymene tychto veci znovu nevies nastartovat alebo nastartujes normalne a vypisuje Ti tuto chybu? Odkial si?
Původně zaslal: Magic
po vymene r.tlaku paliva a znulovaniu pocitaca opetovna porucha
co stim?:myslim
No a jakej si tam dával ? Novější už vydrží ale staršímu stačí, když tam vletí kus bordelu a je vymalováno. To se právě může stát při výměně vložky ve filtru.
