omegaalfa
napínací kladka klínového řemene u 2,0 HDI 90 PS
Nevíte nekdo k cemu slouzí diry na napínací kladce ( to kolečko který tlací zezhora na klínový řemen - kdyz se otevře kapota tak je to videt) - na pevny casti která je na motoru je jedna dira a na kldce jsou takovy tri obloučky s drazkami a 2 diry ? N co tam ty diry jsou ?
taky jsem o tom přemýšlel na co jsou tam,asi na zafixování při výměně kladky,ale fakt nevím.Taky jsem si myslel,že ta nap. kladka,jak neustále kmitá,způsobuje to neustálé klepání z motoru(při zavřeném motoru je to slyšet ze strany,kde je řemen,při otev.kapotě to slyšet ani není,jenom motor \"klapy-klap\":D)byla vyměněna,ale dělá to dál:grr.Taky mě napadlo,nemůže to klepání způsobovat to,že olej mám asi 3mm nad měrku max.,je to asi blbost,co?:myslim
co se týce toho vetsiho mnozstvi oleje, tak to mozna (ale nejsem si jisty) vliv mit muze - manzelka ma opel corsa 1,4i do ktereho se furt doliva olej - a kdyz je ho tam min nebo vic tak ma motor uplne jiny zvuk nez kdyz je to v tom doporucenem pasmu - jinak vice oleje motoru moc neprospiva alespon to vsude pisou:papa
Jestli ti to dělá klapy-klap, tak se zkus mrknout na volnoběžku alternátoru. Ta má totiž zamezovat vibrování řemene. Je to normálně v řemenici altíku, když zkusíš otočit na jednu stranu, tak normálně točíš rotorem, a když zatočíš na druhou stranu, tak by se měla točit jen ta řemenice.
Taky mám tu volnoběžku vadnou a přemýším, kde ji sehnat, nejlíp z nějakého staršího alternátoru. Za novou se mi 2t. nechce dávat.
na tu volnoběžku alternátoru už jsem se ptal a v servise mě řekli,že tam není,bylo mi to taky doporučeno od kámoše
307 2.0HDi 110 FAP
Původně zaslal: zaza
307 2.0HDi 110 FAP
Není tam, jako že ani nebyla od nového, nebo už někdo mohl ten alternátor vyměnit?
Ta řemenice s volnoběžkou by měla vypadat takto
Ja som mal ten istý problém s kmitaním (klepaním) klinového remeňa. Mám najazdené okolo 128000 km. Poradili aby som vymenil hlavnú remenicu (na motor), lebo má v sebe kompenzátor kmitov a ten kompenzátor je vybitý. Tak som ju vymenil a pomohlo to. Remenica v servise okolo 8000 Sk a v predajni náhradných dielov 4000,- Sk.
