Pája Rybišár
Odvzdušnění brzd
Ahoj lidi,chtěl bych se zeptat na tokovou hloupost:Je možný provádět odvzdušnění kapalinovejch brzd sám bez pomocníka?
Protože nám pan učitel na OPD.povídal,že to jde..a dá 1čku tomu kdo na to kápne,jenže mě nic rozumnýho nenapadá:(
PS:myslim bez použití tlakoveho přístroje......předem všem děkuji:papa
Za pomoci přípravku, který by ti držel pedál dole? Asi to nebude 100%, ale kamarád to tak dělával na škodovce. Třeba i 3x cestou z Prostějova do Kroměříže.
Původně zaslal: Pája Rybišár
Co je to ODP?
možná by to šlo, ale bez speciálních přípravků bych to sám nedělal.
Zjistím si jak to dělají ve fabrice TPCA.
[upravil dne 4/1/07 lexa]
Původně zaslal: KoudaK
ve dvou se vždy táhne líp...;)
A ani ve dvou to není jisté, jestli ten druhý neví jak na to.:papa
Původně zaslal: komisar
na konci hadičky ventilek,který ti nepustí zpět
nebo konec hadičky dáti do sklinky s brzdovkou že vzduch pujde ven a zpět nasaje kapalinu
Zůstane ti vzduch v systému v trubkách, jsou spletité.
OPD= opravárenství a diagnostika-předmět zabívající se nejen diagnostikou závad.postupy oprav ruznych auto komponent,ale i seznamování s konstrukcí,apod.Ve třetím ročníku je tam i diagnotika vstřikovacích systemu(bud vyblikaní nebo přimo nejaka ta stolice-pc)..prostě skvelej předmet!:super
jde to... ale u čeho bude ten člověk dřív, že....
a dokonce to není tak drahé .... :mrk
A když si dáte hledání, tak to tu i najdete :super
protože v téhleté diskuzní databázi je spousta užitečných informací (ale taky spousta blbin) :myslim
sehnat ještě jedno víčko,upravit,nasadit na něj hadici od kompresoru se zásobníkem a na hadici ve vhodné vzdálenosti zařadit kohout a vzít si ho do ruky(ten kohout). Odvzdušnění je hotovo jako fík a hlavně poctivě a bez bublin. Jen je potřeba stále doplňovat kapalinu. Dost ubývá. Už to takhle dělám několik let. Dostanu za jedna
lexa: ja odvzdušňoval brzdy s 8 letou neteří....A povely sešlápni a povol pochopila rychle...:cool:
Já s 10ti letým synem, vše pochopil, ale měl malou sílu na sešlápnutí pedálu(dělal jsem celé auto) a stálo to za houby. Když nevíš jak se má pedál chovat, tak tam není jistota. Syn byl řádně poučen dělal vše správně(už má pinýra vlastního a s autama mi aktivně pomáhá asi 2 roky, ale brzdy s ním budu dělat až za 2 roky. A to není žádné tintítko.:papa
Dafe - to je profesionální protahovačka co mají v servisech ... existuje levnější (bezkompresorové) řešení, doslova za pár korun.
Ta protahovačka má ale jedno velké plus....
jo tu protahovačku jsem myslel. Víčku nebo ryclouzávěr universalní, nádoba s brzdovou kapalinou do ní tlakový vzduch a můžeš odvzdušnouvat. Ale Pája to chtěl bez toho tlaku kompresoru, tak nevím.:myslim:myslim
Nech si to vysvětlit od učitele a pak to sem hoď.:potlesk
Hadička se zpětným ventilkem, používám to už hodně let, vůbec žádnej pomocník na šlapání není potřeba. Ten zpětný ventilek udělá naprosto to samé, jako když ten šroub utáhnete...
