cult Odesláno 3. leden 2007 Odesláno 3. leden 2007 cafte. pred nedavnom mi nejaky dobrak chcel vysrobovat predne kolesa z mojej 605 r.v94 ale asi nestihol a pri jazde jedno vypadlo..probleem je v tom ze skrutky ktore som nasiel maju dost ztrhnuty zavit.bojim sa aby koleso pri jazde nevypadlo opet, koli tym zavitom tak chcem vymenit ten bazmek do ktoreho sa srobuju tie skrutky co drzia koleso..takze co musim vymenit??ako sa to vola??dik Citovat
bagr Odesláno 3. leden 2007 Odesláno 3. leden 2007 Jmenuje se to náboj kola a pokud by si ho chtěl měnit, tak počitej i s novym ložiskem. Náboj - cca 2500,- ložisko- cca1800,- plus práce Obecně je však šroub kola vždy z měkčího materiálu než náboj. Zkontroluj závit v náboji, případně ho vyčisti závitníkem a pokud nebude viditelně ztrhnutej, tak stačej nový šrouby. Citovat
cult Odesláno 15. leden 2007 Autor Odesláno 15. leden 2007 ma ten naboj nejake oznacenie?? potrebujem lavy predna na 605 2.1td rv 94.. je to vsetko to iste ak by som napr upil z benyina alebo 2.5td?? Citovat
cult Odesláno 15. leden 2007 Autor Odesláno 15. leden 2007 a este treba po vymene robit geometriu?? Citovat
Kenduch Odesláno 17. leden 2007 Odesláno 17. leden 2007 Pokud při výměne nezjistíš že máš špatné kuláky a nebudeš je měnit tak na geometrii nemusíš. Jinak náboj bych koupil na vrakáči, není tam nic proč by neměl vydržet použitý a ložisko bych koupil samo nové a pokud nemáš vybavení nechal si ho zalisovat. Jinak ostatní při výměně je brnkačka. Citovat
