Syro Odesláno 2. leden 2007 Sdílet Odesláno 2. leden 2007 Nazdar! Viem, že sa to tu už riešilo mnohokrát (aj som pozeral cez hľadanie), ale včera sa mi stala zaujímavá vec. Pri stlačení brzdového pedála (dalo by sa povedať, že len čo som sa ho dotkol), sa mi rozsvietila spomínaná kontrolka. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby mi tá kontrolka pomaličky slabšie a slabšie svietila, až nakoniec nesvieti vôbec. Chcem sa spýtať, či sa to už niekomu z Vás stalo a či tam je klasická žiarovka, ktorá svieti a zhasne, alebo nejaká iná, ktorá svieti a až dosvieti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 2. leden 2007 Sdílet Odesláno 2. leden 2007 ty kontakty byvaji zalisovane v te desticce a jak jsi povolil brzdu, tak se prerusil kontakt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 3. leden 2007 Sdílet Odesláno 3. leden 2007 Kontrolka opotřebení brzdových destiček ti bude svítit jen tehdy, když se bude onen kontakt v destičce dotýkat kotouče, takže hlavně když budeš brzdit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syro Odesláno 3. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2007 Díky, to mi je všetko jasné. Mňa skôr zaujímalo prečo intenzita svietenia kontrolky slabla a nakoniec zhasla. Zaujíma ma či mohla žiarovka vyhorieť, alebo či to bolo zapríčinené vyššou vodivosťou, lebo vtedy pršalo. Normálna žiarovka predsa buď svieti, alebo keď vyhorí, tak prestane svietiť naraz a nie slabne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bagr Odesláno 3. leden 2007 Sdílet Odesláno 3. leden 2007 Neřeš svit kontrolky ale tlouštku destiček, a až je budeš kontrolovat, tak ty dva dráty od destiček spoj nakrátko a kontrolka svítit musí. pokud ne---je to asi žárovka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 3. leden 2007 Sdílet Odesláno 3. leden 2007 to joo, ale kdyz povolis brzdu, tak ty desticky neodskoci hned, ale jeste se chvilku solichaji po kotouci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syro Odesláno 4. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2007 Problém je vyriešený! Bol som u mechanika, všetky doštičky v pohode, takže asi sa niekde dostala voda a preto počas dažďa svietila žiarovka. Ďakujem za odpovede a všetkým prajen veľa zdravia v Novom roku!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alur Odesláno 15. leden 2007 Sdílet Odesláno 15. leden 2007 Já mám kabely od destiček u tlumiče nějak roztrhané (rozpojené) asi od kola, pokud prší, či je mokro, při brzdění mi kontrolka svítí...když je sucho tak ne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. leden 2007 Sdílet Odesláno 15. leden 2007 Původně zaslal: Alur Já mám kabely od destiček u tlumiče nějak roztrhané (rozpojené) asi od kola, pokud prší, či je mokro, při brzdění mi kontrolka svítí...když je sucho tak ne... tak si to sprav, zaizoluj a svitit nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
