Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2007 Sdílet Odesláno 4. leden 2007 Asi by se někdo ozval, ještě mě napadá že by to mohl dělat ventil, je možný že to není stejnyho puvodu jako na 406 a 307, těžko říct. Pak dej vědět jak jsi pochodil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 24. leden 2007 Sdílet Odesláno 24. leden 2007 tak mi posledni dobou po nastartovani (ale ne pravidlne vzdy ) taky neco cvaka v motoru, je to slyset az do kabiny, myslel jsem ze to je ventilator pod palubkou, ale ted kdyz jsem odhrnoval snih z auta a mel nastartovano jsem se na to vice zameril a konkretne u me cvaka elektromagneticky ventil odvodu benzinovych par do sani, je umistenej bud v motoru pred pravym ulozenim predniho tlumice, nekde pobliz nadrzky serva posilovace, nebo je schovanej pod plastovym nadkolim v pravem podbehu. Musim zjistit, jestli je to normalni funkce, nebo naopak to znaci poruchu toho ventilu, dam kdyztak vedet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 24. leden 2007 Sdílet Odesláno 24. leden 2007 Saxo VTS? To má motor řady TU, pokud se nemýlím. Máš správné ventilové vůle? Pokud si pamatuju, tak na ostatních TUčkách byly 0,20 sací a 0,40 výfukové. Zkoušel si před nastartováním studeného motoru sundat klíňák, jestli to nepřestane? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blizzard Odesláno 24. leden 2007 Sdílet Odesláno 24. leden 2007 taky mi to v tej zime zacalo delat... u Vasendy rikaji ze to je ventil, ale ze to neni nic hroznyho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
