.mycTD
GTI podtlakova regulace predstihu
Tady nevim, ale snad ti pomůže, že u golfa (1.3 MPi) mi podtlak od rozdělovače vedl ke škrtící klapce a následně byl takhle propojenej i s klapkou předehřívání nasávaného vzduchu (z tý klapky)...
ta hadice musí určitě končit v těle škrtící klapy.. U starších modelů je na horní straně škrtící klapy trubička o průměru cca 4mm, u novějších je na spodní straně o průměru cca 1cm.. (aspoň na dlou klapách co mám doma tomu tak je..)
parohy jsou ze stejnyho motoru, jako ten rozdelovac, ale volne diry v sani bych si asi vsimnul. Zkusim to jeste zkouknout a kdyztak to k necemu prifarim:)
Původně zaslal: .mycTD
nevite nekdo, kam ma vest hadicka podtlaku od rozdelovace? Ted jsem si vsimnul, ze ji tam nemam:myslim
čus ty máš vyměněnej motoř? já u DDZ žádnou potlakovou hadici na rozdělovači nemám :papa
kovi: jo, prebastlil jsem to na Jetronic -proto tam nemam tu hadici:D
jinak jsem na telese klapky nasel zespodu vyvod podobeho prumeru, jako na rozdelovaci, ale zda se, ze je zaslepenej, pac tam nic nefuni:myslim Pobliz jsou dva vyvody do V tusim na vodu. Nemuze nekdo aspon priblizit, kde konkretne ho najdu? (zvrchu/zespodu)
[upravil dne 3.1.07 .mycTD]
Nechceš to spíš vyfotit, jak to tam máš? Já bych to podle popisu dal na ten konec, kterej máš podle tebe zaslepenej, zkus se na to mrknout... Golf to měl za škrtící klapkou a jako trochu dolů...
Dundee: Tam jsem to taky dal, akorat to nic nedela:) Vyvodu na podtlak je v sani nekolik, ale vsechny jsou obsazeny. Spis bych to potreboval vyfotit zapojeny...
