automacher Odesláno 30. prosinec 2006 Odesláno 30. prosinec 2006 Caute.Vie mi niekto povedat ci sa da diagnostikovat cez PC PEUGEOT 205 1,4 benzin s katalizatorom kod motora je:KAY/TU3CP.Dik za odpovede. Citovat
automacher Odesláno 30. prosinec 2006 Autor Odesláno 30. prosinec 2006 Hladal som a na 205-tku som nic nenasiel Citovat
automacher Odesláno 31. prosinec 2006 Autor Odesláno 31. prosinec 2006 No nic zaujmave som nenasiel.Ale mislim si ze by sa mala dat diagnostikovat.Riadiacu jednotku to ma v kastliku na spolujazdcovej strane.No musim sa este pozriet co je to presne za typ RD. Citovat
Pata Odesláno 31. prosinec 2006 Odesláno 31. prosinec 2006 udelej si autodiag. klickem, hledej poradne, je tu toho mraky Citovat
automacher Odesláno 31. prosinec 2006 Autor Odesláno 31. prosinec 2006 Tak to som nepochopil,ako hledat klickem?Inak mam servisny manual na PEUGEOT 205 ale ten typ motora co mam ja tam vôbec nieje.Ja mam kod motora:TU3CP aj karburator je tam zaujmavy ani ten som nikde neobjavil. Citovat
vix Odesláno 31. prosinec 2006 Odesláno 31. prosinec 2006 Původně zaslal: automacher No nic zaujmave som nenasiel.Ale mislim si ze by sa mala dat diagnostikovat.Riadiacu jednotku to ma v kastliku na spolujazdcovej strane.No musim sa este pozriet co je to presne za typ RD. To mám u svého 1.9 D taky - akorát je to ovládání EGR ventilu Fakt ji mám v tom kastlíku u spolujezdce. Fakt. Přišroubovanou seshora ke kastlíku. Fakt automacher: jinak, pokud tam máš karbík, tak řízení asi nebude.. a když budeš mít náhodou elektronickej karbík, tak je tu na to to taky dlouhá debata... hledej, šmudlo, hledej. Citovat
automacher Odesláno 31. prosinec 2006 Autor Odesláno 31. prosinec 2006 No lenze co som cital tu debatu tak tam akurat vymienaju karburator z auta SKODA.A to je si mislim to posledne riesenie. Citovat
P607Olda Odesláno 31. prosinec 2006 Odesláno 31. prosinec 2006 automacher: Dej si hledat \"vyblikani\". Nevim jestli to plati pro tvoji 205, ale kdyz uz se radi \"Hledani\", tak je potreba napsat co ma hledat. Hledat slovo vyblikani by fakt nenapadlo. Na tema diagnostiky toho tady bylo popsano mnoho. Nekdo ma stesti a funguje mu vyblikani, to znamena ze si zhotovi jednu LED a jeden vypinac, pripoji to do konektoru pod pristrojovou deskou, po zapnuti klicku nejak macka ten vypinac a LEDka mu pomoci sady bliknuti sdeli kod zavady. Seznam zavad tady taky nekde byl. Jiny se snazi u novejsich aut pripojit Note-book, ale vetsinou bez uspechu. Je potrebny hardwarovy klic a software, ale kdo za ten software zaplatil v desetitisicich korun, ten ho neda zkopirovat. Takze to neber, ze ti nikdo nechce odpovedet, ale odpoved je dost slozita. Hrabej se v prispevcich nekolik hodin, a neco najdes. [upravil dne 31.12.2006 P607Olda] Citovat
automacher Odesláno 1. leden 2007 Autor Odesláno 1. leden 2007 No mislel som ze toto forum je o tom aby si ludia pomahali:super.Inak ked by chcel niekdo soft na novsieho PEUGEOTA tak ho mam a dokonca mi funguje bez problemov. Hardver mam ELM327 a softver Scan Master Profesional.Horsie je to zo starsini rocnikmi.Dokonca na 205-ku som nezohnal ani hodnoty čidiel ,aj ked mam cely manual tak to tam nieje. Citovat
P607Olda Odesláno 1. leden 2007 Odesláno 1. leden 2007 Samozrejme, pomahat sa ma. Dal som vyhladat \" vyblikani\", nasiel som napriklad toto Neviem ale zarucit, ci to na tvojom aute bude fungovat, ci a kde je konektor atd. Ti, ktori to tu podrobne popisovali (niekolkokrat), tak sa im uz nechce to opakovat. Hlavnym dovodom ze ti nik neodpoveda, je to, ze nikto nezaruci presny popis ako to na tvojom aute urobit - a nechcu citat odpoved, ze napriek podrobemu popisu to nefunguje... Citovat
automacher Odesláno 1. leden 2007 Autor Odesláno 1. leden 2007 Mam inak fotku mojho karburatoru ale neviem ako to tu vlozit.Pretoze ked dam prilohu tak mi to nechce odoslat.Nevie niekto ako sa davaju fotky do fora? Citovat
mArda Odesláno 4. leden 2007 Odesláno 4. leden 2007 Tohle se nedá diagnostikovat. Je to přechodný typ mezi karburátorovými motory a motory s elektronickým vstřikem paliva. Těchto aut je málo ,-) málokdy se vidí karburátor a lambda sonda (pro katalyzátor) dohromady. Mechanici většinou házeli hlášky že je to předělávka - že někdo \"sežral\" motor se vstřikem a hodil tam starej motor s karburátorem (nevěděli). Jinak na mým autě dobrý, funkční system - elektronika regulovala karburátor (pro potřeby katalyzátoru). Někde je tam malá elektronická řídící jednotka, ale pochybuju že má konektor pro diagnostiku. [upravil dne mArda] Citovat
Tommys Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 Tak tak řídící jednotku k tomuhle systému máš v odkládací přihrádce, pokud máš tento přechodový typ motoru, pak diagnostikovat nebudeš, nebot to nejde, to co je na obrázku je největší šit co se tam montoval, bohužel jsem ho měl taky, a vyměnil ho za obyč karburátor, na to jezdím půl roku a v pohodě. Konektor pro diagnostiku je v motorovým prostoru, ale je ti k ničemu, bo to nikam nepřipojíš Citovat
automacher Odesláno 12. březen 2007 Autor Odesláno 12. březen 2007 No az teraz som sa tu dostal.Inak to je dobra hlupost.Vydel som tento karburator uz aj v 405-ke.Je zaujmave ze to ma riadiacu jednotku a neda sa diagnostikovat. Inak teraz mi zas auto nehadze iskru.Niekedy ide normalne a niekedy ho nemozem vobec nastartovat.Ale uz som zohnal hodnoty cidiel tak sa z tym tento tyzden trochu pohram. Citovat
Tommys Odesláno 16. březen 2007 Odesláno 16. březen 2007 To je dost dobře možný že jsi to viděl ve 405, jestli je to rok výroby 88, 89 a dovoz ze švýcarska tak to může bejt v lecčems, psal jsem do peugeotu čím tohle můžu nahradit abych prošel STK a zatím nic Citovat
