koník Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 Poraďte prosím-otáčky motoru jsou zvednuté, jako kdyby byl v činnosti sytič nebo připlá klimatizace. Potom třeba na půl hodiny je to dobrý a pak zase vyskočí výš. Teplota motoru je ok v rozmezí 75-90 stupnů.K tomu se občas na pár vteřin objeví kontrolka STOP a pak celý den nic- nebo týden je zhasnutá, ale otáčky jsou pořád výš. Na diagnostice je vše OK. Motor je to 1.9TD 75KW Peugeot 406:myslim. DÍKY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 jsem myslel, že 1.9 TD byly jen 66 kW motory a mechanické (asi to bude nějaký pozdější model už asi s elektronikou) .. co je to za typ motoru a jaký je to modelový rok ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koník Odesláno 30. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 je to rok 1998, motor typ 8BDHXE a 75kw není pravda, ale 66kw-75koní omlouvám se. ELEKTRONIKU TO ALE MÁ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koník Odesláno 30. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 mám v tom zmatek-mám 2 knížky v jedné je napsáno 66kw a v druhé 75kw tak nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tornado Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 V katalozich na internetu jsou uvadeny 3 typy 1,9 v dieselu v 406. A to (napr. AutoKelly): 1.9 D (1905ccm/55kW/75HP) 1.9 TD (1905ccm/66kW/90HP) 1.9 TD (1905ccm/68kW/92HP) Tak jestli sis to nespletl s tim prvnim typem (nejsou to 75kw, ale 75HP). Ale ja mam taky DHX a mam 66kw. [upravil dne 30.12.2006 Tornado] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 mě se nezdá, že by měl elektroniku - v dalších letech byl nahrazen HDI motory - nějaká elektronika na EGR ventil asi bude, ale řekl bych, že motor je ještě řízen mechanicky. Hele, co máš za čerpadlo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koník Odesláno 30. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 čerpadlo je bosch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lexa Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 Může být před smrtí ten mechanický parafinový sytič, proto blbne. Nebo může zadrhávat páčka na čerpadle nebo i tlumič na čerpadle pokud tam ještě je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
