koník
MOTOR 1.9TD
Poraďte prosím-otáčky motoru jsou zvednuté, jako kdyby byl v činnosti sytič nebo připlá klimatizace. Potom třeba na půl hodiny je to dobrý a pak zase vyskočí výš. Teplota motoru je ok v rozmezí 75-90 stupnů.K tomu se občas na pár vteřin objeví kontrolka STOP a pak celý den nic- nebo týden je zhasnutá, ale otáčky jsou pořád výš. Na diagnostice je vše OK. Motor je to 1.9TD 75KW Peugeot 406:myslim. DÍKY
jsem myslel, že 1.9 TD byly jen 66 kW motory a mechanické (asi to bude nějaký pozdější model už asi s elektronikou) :myslim
.. co je to za typ motoru a jaký je to modelový rok ?
V katalozich na internetu jsou uvadeny 3 typy 1,9 v dieselu v 406.
A to (napr. AutoKelly):
1.9 D (1905ccm/55kW/75HP)
1.9 TD (1905ccm/66kW/90HP)
1.9 TD (1905ccm/68kW/92HP)
Tak jestli sis to nespletl s tim prvnim typem (nejsou to 75kw, ale 75HP). Ale ja mam taky DHX a mam 66kw.
[upravil dne 30.12.2006 Tornado]
mě se nezdá, že by měl elektroniku - v dalších letech byl nahrazen HDI motory - nějaká elektronika na EGR ventil asi bude, ale řekl bych, že motor je ještě řízen mechanicky.
Hele, co máš za čerpadlo ?
Může být před smrtí ten mechanický parafinový sytič, proto blbne. Nebo může zadrhávat páčka na čerpadle nebo i tlumič na čerpadle pokud tam ještě je.:papa
