Followers 0
Guest chmeldaGTI
Elektrika
12 posts in this topic
Zdarec brácha má takovej VĚTSHÍ problém. Má P 205 1,8 D, fungoval naprosto bez problémů, ale předefčírem, kdyš chtěl večer jet pryč tak auto nechtělo nastartovat, ba ani se nerosvítily kontrolky nic. Tak otevřel kapotu a baterka byla celá rozpálená, řek bych, že se to f ní pjekně vařilo, fzal sem měřák a plus a mínus byly total tvrdej zkrat, doměřil sem se maximálně, že je to ta vjetef ze startéru a altíku... Nevíte co by to mohlo bejt ???
Asi diody v altíku. Otázka bude znít co to vzalo sebou (vinutí altíku?).
Anebo jednoduše někde prodřený kabel na kostru.
[upravil dne 29.12.2006 P607Olda]
chmelda GTI: píšeš jak maximální lopaťák ... fakt hrozný to po tobě přelouskat ... ale věřim, že na tento tvůj slang nabalíš hafec třinácti až čtrnáctiletech holčiček - tak good luck. Jinak bych se klaněl taky k oněm diodám - takže proměřit a popř nechat opravit - i když on už se spíš víc vyplatí koupit celej altík ... jsou už na vrako celkem dost levný (ikdyž samo, že nemusí bejt taky v cajku). Anebo ještě ona kostra - jestli nemáš měřák, zajel bych k autoelektrikáři a on Ti to potvrdí- ikdyž nevim, proč by Ti takhle začala vařit baterka:myslim
Řekl bych regulátor napětí v alternátoru, za předpokladu, že je dobré ukostření a to i mezi motorem a karoserii. Bývá upadlé a přerušené to propojení.
Pepa
to Neon : co znamená lopaťák ? :D , třináctiletý holčičky nemám zapotřebí to mi věř :-)
jinak baterka se začala vařit protože tam je ten zkrat - skus si drátem propojit na baterce + a - a uvidísh co to
bude dělat.... takhle přesně se to teď chová
ty diody mě napadly taky a eshtě možná regulační relé... mno, dopiju čaj a vydám se ven do mrazu to proměřit :roll
Podobný problem mala kolegyäa na felícii. Tam odišiel regulátor napätia a betériu nabíjal na plný výkon(18,45V), tak baterka to nevydržala a nadula sa, ešte chvilku jazdenia a roztrhla by sa a ten pohľad by som neprial nikomu!!! Mimovhodom už som niečo podobné videl ako vyzerá motor obliaty od kyseliny! Strach a hrúza a novy motor, alebo aspoň časť z neho.
No já nevim, pokud odejde regulátor napětí či diodovej blok v altíku, tak to buď nedobíjí a nebo naopak přebíjí, ale při nastartovanym motoru, kdežto Chmelda psal, že se ani nerozsvítily kontrolky před startem a baterka skoro vařila. Podle toho bych to viděl čistě na baterku nebo již zmiňovanou kostru mezi mínus pólem baterky a karoserií/motorem...
Baterka je fungl nová. Ten zkrat je kdysh vyndásh baterku tak mezi + a - svorkou, tzn. že je někde + prošlehlý na kostru, ale vůbec nemůžu přijít a to kde :bojim
Původně zaslal: chmeldaGTI
no jedině asi ten hrubý kabel ke startéru, jinak všude jsou přeci pojistky, ne??
skus si drátem propojit na baterce + a - a uvidísh co to bude dělat....
Ja to vim, kuevsky si popalis ruku od toho dratu :D:D:D:D:D, resp. si ten drat bude hrat na vysoke pece :mrk
Mě se taky \"vařila\" autobaterie a tak jsem dal jinou a od té doby je vše v pořádku.:super:super:super
Followers 0
