KoZLiK
Servo u P205 1.9D
Bry den. Mam jeden dotaz: Kamarad ma P205ku 1.9D a pri zataceni na jakoukoliv stranu piská servo.Deje se to jen pri studenem motoru(za tepla to nedela,alespon sem si toho nevsimnul).Poradte.Predem diky za jakoukoliv odpoved.
PS:Co ma delat kdyz ubejva olej ze serva.(nikde ale netece)
kdyz ubejva, tak asi nekde tece.......
Ten olej v servu se taky casem zahreje, tak to by mohlo vysvetlit ty pazvuky.....
Ale taky to muze byt napnutim remene..
BTW: je to fakt piskani nebo spis takove huceni?
Taky mi píská servo - dělá to pumpa, hlavně když má málo oleje, a v záběru - zkus otočit kola do rejdu, v krajní poloze zapíská...
Pokud musí dolévat, tak někde teče, jak psal Voštík.
Co je to za rok výroby, ta 205-ka, má servopumpu dole pod altíkem, nebo nahoře nad převodovkou?
Jinak, pokud byste někdo věděl o servořízení na 205-ku, koupil bych jej. Stačí mi jen to řízení, servopumpu mám.
Pokud se ztrácí olej, tak většinou v hydraulickém válci nebo jsou netěsný hadičky a ocelový trubičky u rozdělovače hydraulické kapaliny (kdysi můj případ). Ze serva sem v mým případě slýchal tři zvuky. U motoru za studena to dělal řemen. (byla ztuhlá hydraulika-tedy dotáhnout řemen) Další zvuk vznikal při dojetí serva na doraz(to není nic neobvyklého-kapalina se někde v rozdělovači proplejtá kanálkama a dělá to takovej ten syčivej zvuk). Třetí zvuk byl způsoben nedostatkem hydrauliky (to je potom to bzučení). Dpopručuju v první řadě zkontrolovat těsnost hydaulickýho okruhu. Pokaď je to v hadicích-pohoda. Jestli hydraulika uniká kolem pístu-bude to holt něco stát. Dále zkontrolovat napnutí řemenu. Může bejt i zaflákanej od oleje. A propo. Srvo je sqělá věc pokud fachá. jinak je super k zlosti:mad: :D
No spis je to takovy vrzani pri dorazu na jakoukoliv stranu.Mam este jeden dotaz:Jak mam vypustit oleje ze serva??? abych skusil tu variantu s tim ze by tomohl delat olej.Predem dik za odpoved.
To KoZLiK: tot otazka, nejlepe nekde dole, ale na rozumnem spoji, rozpojit okruh a nechat to vytect. Ale pozor, pri dolejvani je to pekna pakarna s odvzdusnovanim, skoro jak s ABS ;) Nekde jsem to tady myslim psal.
Vostik: Sorry - mas pravdu, JE to tak jak rikas! Parkrat plny rejd, dolejt podle potreby - s vypnutym motorem, pak nastartovat, parkrat plny rejd, vypnout motor a dolejt k rysce.
Ja jsem si to splet s necim jinym, ale sakra s cim? :o
