Driver
Grafická karta MSI nVidia GeForce 7600 GS 512MB AGP
Nesetkal jste se někdo s následujícím problémem? Kamarád z práce koupil pro syna k vánocům výše uvedenou kartu a je s ní problém. Instalace proběhla v pohodě, ale v hrách se stává, že se rozsypou textury nebo se hra \"kousne\". První co jsem udělal, že jsem naistaloval poslední verzi ovladačů, to nepomohlo. Poté jsem mu přeinstaloval system na WinXP SP2 (předtím SP1). Nepomohlo. Ještě jsem se někde na foru dočetl, že by mohlo pomoct přeinstalování gart AGP ovladače, stáhnul jsem poslední verzi, ale nepomohlo to. Tak už nevím co s tím, strávil jsem s tím už celý den, ale bez úspěchu.
jestli se rozsypu textury nebo vapadavaj s nejvetsi pravdepodobnosti nezvlada gpu nebo pameti muze to zkusit podtaktovat jestli to nezmizi napr,rivatunerem nebo podobnym programem pokud zmizi nezvlada karta default hodnoty od vyrobce je to duvod k reklamaci vic info najde
http://forum.pctuning.cz/viewforum.php?f=10&sid=859f5cc06917723b2725c5d1577f51ea
Ja bych to videl na napajeni nebo teplotu, dej to do jineho PC a otestuj to, tim vyratis vadu karty. Pripdane skotroluj nastaveni biosu a to napajeni AGP a zda mas zaplou podporu AGP 8X. A jestli mas pretaktovane PC, tak zrus pretaktovani a testuj.
Původně zaslal: Driver
Díval ses na desku? někerý koumáci zapomenou zapojit napájení pro grafiku... Pak bych našel nový BIOS k desce...
můžeš mrknout na nastavewní Wait state na APG a jak je vůbec AGP nastavené.
Když to nepomůže tipoval bych na vadu PAmětí nebo GPU, ale spíš pamětí.
V biosu právě nastavení AGP vůbec není, je to takový jednoduchý bios myslíž že AMI bios. Napájení v kartě je zastrčený. Ještě zkusím prohodit zdroj, protože jsem koukal, že má v bedně jenom 250W.
Pokud se nepletu tak pro tuhle grafiku je doporučeny zdroj 350W.
Původně zaslal: John
pletes. je to 400W. taky ji mam objednanou, jen ve slabsim osazeni 256MB a hlavne v provedeni Z - s pasivem :papa
a ma deska podporu 8X AGP ??? to by vysvetlovalo polovicni vykon ten zdroj bude taky hrat roli...
Původně zaslal: Vvitty
Co koukám tak všude píšou 350W,při provozu SLI minimálně 400W... Jinak to není špatná karta výkon solidní.... ;) ;)
Tohle je verze s pasivem. Jinak ještě zkusím sehnat silnější zdroj, zkoušel jsem tam 300W ale bez úspěchu. Jinak potom už jí asi dáme na reklamaci.
