tomas309
problem pri startovani na 309 (2)
Peugeot 309, 1.9 rok v. 88, benzín,stříkačka. 1. Při startu se motor toči na prázdno, po několika pokusech chyt,ale náhle zhasne. První nalezený problém byl v zhoření kostřícího drátu mezi zemí (mínus polem baterky) a motorem. Po odstraění této závady potíže s ad.1 přetrvávají. Cca po osmém startu je baterie slabá (vybitá), prosím o pomoc už si opravdu nevím rady. Mé ICQ je 365378772 další info dodám. Předem děkuji:myslim
[upravil dne 28.12.2006 tomas309]
nemusis psat zrovna VIN kod (ale muzes), pro zacatek stacilo jestli je to benzin, nebo diesel.
Jinak kostra zacne horet vetsinou proto, ze nekde jinde chybi -tzn zkontroluj, jestli mas mezi minus na baterce, motorem a karoserii poradny kabel. Pak budes muset jit postupne: hlavni je, aby tam sel benzin a svicky jiskrily. Pak jestli nejsou prehazene kabely ke svickam.
Původně zaslal: .mycTD
zjisti jestli je baterka skutecne vybita (nesviti ani svetla apod), jinak to muze souviset s tou kostrou. Pokud je to jednobodova strikacka, tak sundej sani a koukni, jak tam jde benzin.
