Dakaros Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 Mě poslední dobou taky zlobí dobíjení, nebo baterka! Mam ji podle předchozího majitele 2roky starou a poslední dobou (co jsou nižší teploty) to hůř točí startérém! Po 5dnesch stání to jen tak tak nastartuju. Zdá se mi, že mi občas pohasínaj světla, hlavně na volnoběh. Měřil jsem napětí na baterce po mrazivé noci před nastartováním měla asi 10,6V Po nastartování to asi 1minutu lezlo k 13,75 a tam to zůstalo (volnoběh asi 1400ot). Po zapnutí všeho, co se dalo (světla, větrák, mlhovky, zadní okno, rádio, CBčko, interier světla) napětí kleslo na 13,5 na volnoběh a Při vytočení do cca 3000 vylezlo k 13,7. Po vypnutí sitiče (asi 1000ot) bylo napětí volnoběhu při zapnutých spotřebičích asi 13,3 a po vytočení k 3000 opět 13,7. Po deseti minutách testů jsem vše vypnul a po dalších 10minutách na baterce naměřil 12,3V Co si o tom myslíte??? Mam tam 50A altík a rok a něco starej regulátor. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: Dakaros Mě poslední dobou taky zlobí dobíjení, nebo baterka! Mam ji podle předchozího majitele 2roky starou a poslední dobou (co jsou nižší teploty) to hůř točí startérém! Po 5dnesch stání to jen tak tak nastartuju. Zdá se mi, že mi občas pohasínaj světla, hlavně na volnoběh. Měřil jsem napětí na baterce po mrazivé noci před nastartováním měla asi 10,6V Po nastartování to asi 1minutu lezlo k 13,75 a tam to zůstalo (volnoběh asi 1400ot). Po zapnutí všeho, co se dalo (světla, větrák, mlhovky, zadní okno, rádio, CBčko, interier světla) napětí kleslo na 13,5 na volnoběh a Při vytočení do cca 3000 vylezlo k 13,7. Po vypnutí sitiče (asi 1000ot) bylo napětí volnoběhu při zapnutých spotřebičích asi 13,3 a po vytočení k 3000 opět 13,7. Po deseti minutách testů jsem vše vypnul a po dalších 10minutách na baterce naměřil 12,3V Co si o tom myslíte??? Mam tam 50A altík a rok a něco starej regulátor. Díky. Kdysi se to takto nastavovalo, tedy na 13,5 až 13,8 V. Proto jsem chtěl udělat statistiku, jak se názor konstruktérů měnil s lety. Dakaros: změř si odběr při všech vypnutých spotřebičích, měl by být pod 2 mA (0,002 A). Taky bys mohl zkusit půjčit si od známého na týden jinou, dobrou baterii. Jinak se těžko rozhoduje, jestli je slabý alternátor, baterie, nebo startér. Prosba na ostatní 309: změřte někdo napětí na baterii při nastartovaném motoru, ať máme porovnání. [upravil dne 9.1.2007 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 4 Dakaros: Skus pozrieť datum vyroby na baterke ak je staršia ako 5 rokov isto sa poobzeraj po novej,ak je dvojročná skus ju skontrolovať pripade doliať destilovanu vodu,daj ju na nabíjačku aspon na 24 hod a skus zmerat ten kludový odber,ja myslim že ak baterku dva krat do roka vyberieš ,doleješ destilovanou vodou a daš na nabíjačku nič nepokazíš [upravil dne 9/1/07 MrVain] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Falken Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: P607Olda Původně zaslal: Dakaros Mě poslední dobou taky zlobí dobíjení, nebo baterka! Mam ji podle předchozího majitele 2roky starou a poslední dobou (co jsou nižší teploty) to hůř točí startérém! Po 5dnesch stání to jen tak tak nastartuju. Zdá se mi, že mi občas pohasínaj světla, hlavně na volnoběh. Měřil jsem napětí na baterce po mrazivé noci před nastartováním měla asi 10,6V Po nastartování to asi 1minutu lezlo k 13,75 a tam to zůstalo (volnoběh asi 1400ot). Po zapnutí všeho, co se dalo (světla, větrák, mlhovky, zadní okno, rádio, CBčko, interier světla) napětí kleslo na 13,5 na volnoběh a Při vytočení do cca 3000 vylezlo k 13,7. Po vypnutí sitiče (asi 1000ot) bylo napětí volnoběhu při zapnutých spotřebičích asi 13,3 a po vytočení k 3000 opět 13,7. Po deseti minutách testů jsem vše vypnul a po dalších 10minutách na baterce naměřil 12,3V Co si o tom myslíte??? Mam tam 50A altík a rok a něco starej regulátor. Díky. Kdysi se to takto nastavovalo, tedy na 13,5 až 13,8 V. Proto jsem chtěl udělat statistiku, jak se názor konstruktérů měnil s lety. Dakaros: změř si odběr při všech vypnutých spotřebičích, měl by být pod 2 mA (0,002 A). Taky bys mohl zkusit půjčit si od známého na týden jinou, dobrou baterii. Jinak se těžko rozhoduje, jestli je slabý alternátor, baterie, nebo startér. Prosba na ostatní 309: změřte někdo napětí na baterii při nastartovaném motoru, ať máme porovnání. [upravil dne 9.1.2007 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Falken Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 Původně zaslal: Dakaros Mě poslední dobou taky zlobí dobíjení, nebo baterka! Mam ji podle předchozího majitele 2roky starou a poslední dobou (co jsou nižší teploty) to hůř točí startérém! Po 5dnesch stání to jen tak tak nastartuju. Zdá se mi, že mi občas pohasínaj světla, hlavně na volnoběh. Měřil jsem napětí na baterce po mrazivé noci před nastartováním měla asi 10,6V Po nastartování to asi 1minutu lezlo k 13,75 a tam to zůstalo (volnoběh asi 1400ot). Po zapnutí všeho, co se dalo (světla, větrák, mlhovky, zadní okno, rádio, CBčko, interier světla) napětí kleslo na 13,5 na volnoběh a Při vytočení do cca 3000 vylezlo k 13,7. Po vypnutí sitiče (asi 1000ot) bylo napětí volnoběhu při zapnutých spotřebičích asi 13,3 a po vytočení k 3000 opět 13,7. Po deseti minutách testů jsem vše vypnul a po dalších 10minutách na baterce naměřil 12,3V Co si o tom myslíte??? Mam tam 50A altík a rok a něco starej regulátor. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. leden 2007 Sdílet Odesláno 9. leden 2007 Falken: a jaký máš názor? Prosím změř, kolik ti to odebírá. Při tom počkej tak minutu, než se nabijí kondenzátory v rádiu a uklidní se alarm. (Já jsem již měřil, u starších aut, ne u 607, a opravdu jsem naměřil pod 0,002A). [upravil dne 9.1.2007 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 10. leden 2007 Sdílet Odesláno 10. leden 2007 No, tak 0,002A tj. 2mA je opravdu málo, jenom dioda v alarmu má větší odběr než 2mA. No, tak jsem rád, že mi to spoň dobíjí. \'Startérem to neni, je to buď regulátorem, nebo spíš tou baterkou. Díky za názory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Falken Odesláno 10. leden 2007 Sdílet Odesláno 10. leden 2007 Původně zaslal: P607Olda Falken: a jaký máš názor? Prosím změř, kolik ti to odebírá. Při tom počkej tak minutu, než se nabijí kondenzátory v rádiu a uklidní se alarm. (Já jsem již měřil, u starších aut, ne u 607, a opravdu jsem naměřil pod 0,002A). [upravil dne 9.1.2007 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 28. leden 2007 Sdílet Odesláno 28. leden 2007 Ahoj.Nechtěl jsem Tě rozzlobit,na těch 16,5V jsem nepřišel,to si pamatuji ze školy z fyziky.A o měrení baterie na zaplé nabíječce jsem nezmiňoval.Naštěstí Radek Hurvajz přidal informace přímo od výrobce.Dohadování na Moravě máme asi dáno v krvi - jeden kolega z Ostravy by zas klidně hnal přes dvouampérový vypinač 65 ampér a ještě to dokládal \"zákonem\".Myslím ale,rozmíšky nejsou účelem tohoto fóra.Soustřeďme se na to,aby jsme dobře poradili,pokud známe,nebo si nechali poradit,když nevíme.P806 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
