Followers 0
jozefsv
predam diely na 605
22 posts in this topic
zdravim.predavam vela veci na 605 sv 3.0 benzin,svetla koza a palubka,bez klimy.origo 15 elektrony,mesiac pouzivany radiator,nova ele. antena-chromova,vypinace,prepinace,motorceky,abs bosch,prevodovka,motor,zadne svetla,poloos,zadna naprava,zany naraznik...vela ineho.ak by mal niekto zaujem tak napiste.moznost doviezt po sk.
a este nove nevybalene brzdne dosticky predne
[upravil dne 25.12.06 jozefsv]
Původně zaslal: lastivkaa
tie kolesa ma zaujimaju cena ?
povedz si,urcite sa dohodneme a do kosic ti to priveziem hoc kedy po novom roku.jazdim tam casto.su celkom zachovale lebo som pouzival 17 palcove a tieto mi stoja v garazi uz pekne dlho.
este som tam zabudol dopisat,ze este mam novy vyfuk.komplet 3 diely.jeden diel-bosal a dalsie 2-walker.stalo to 15 000.dam to za polovicu aj so silenblokmi
hod mi na seba cislo ja tiez jazdim po Sk pracujem s registrackami kontakt na teba mi hod na mail
kosice@bowa.sk
dikes
mas to tam
ahoj,zaujimalo by ma v akom stave su tie sedacky, ci su vyhrievane a kolko by si cca. chcel.....diky ... inak som z Kosic cauko
Původně zaslal: uf0n
predne nie su nove.opotrebenie koze je vidno,ale nie su potrhane ani nic hrozne.su elektricke-polohy-hore dole,dopredu dozadu,opierka sklopenie,naklapanie celej sedacky dopredu dozadu a ma to opierku v predu aj vzadu.vyhrievane by mali byt,ale nefungovalo to uz takze by to chcelo premerat.zadne su ako nove.svetla koza.cena bude dobra,ak mas zaujem tak ti mozem poslat cislo na mail.
Původně zaslal: jozefsv
ok, posli mi prosim ta cislo aj jednu fotku tych prednych sedaciek dakujem ..... paranoiaa@centrum.sk
mas to tam
mas to tam
Ano, pozrel som si to .... su dobre.... po silvestri niektory den ti zavolam a dohodneme sa ... zatial cauko
:rollJAk je na tom motor ???????
Potřebuji 3.0 12 ventil. :super
fotka a cena by bodla :roker
Můžeš i na mail rexelektro@seznam.cz
cau, ja bz som potreboval predna lavy naboj aj s loziskom..ale neviem ci bude pasovat potrebujem na 2.1td. posli mi sms na 0908 183 154 som y TT
Původně zaslal: rex
motor bol v pohode.hlavy ok,olej nezral.pri studenom motore pocut jedno hydro vahatko ako poklepava,ale ked sa zohreje tak je klud.musim na to este lepsie pozriet pretoze na strane spolujazdca vnutorny homokineticky klb zavadil o motor a strhol trochu hlinnika.zda sa mi ze je to ta cast co sa da vymenit,ale musim pozriet.dam ti vediet na mail.a nie je to daleko od teba?
Původně zaslal: cult
cau, ja bz som potreboval predna lavy naboj aj s loziskom..ale neviem ci bude pasovat potrebujem na 2.1td. posli mi sms na 0908 183 154 som y TT[/quote
musim na to pozriet.jedno lozisko bolo zle a teraz neviem na ktorej strane.pozriem na to.zistim aj ci to bude pasovat na diesla
[upravil dne 15.1.07 jozefsv]
Tak fajn mrkni na to......
jsem kousek od Šumperka tak raději bych motor od někoho kdo sním jezdil a vi co se sním dělo . Vrakáče jsou na nic (zajíc v pytlu) jednou mě to stačilo. Poslední kousek sice \"běžel\" ale po zahřátí klapal jak sviňa..:roker
PS: kolik má nakrouceno poctivejch Km.?:o
na diesel ti to nebude pasovat.ten naboj s loziskom sa od kotuca neda dat dole (v mojom pripade a skus si to aj ty) a ma iny pocet zubov.homokyneticky klb je iny.jedine ze by poloos na konci mala rovnaky pocet zubov do prevodovky,tak by sa to dalo pouzit aj s celou poloosou.ale to zistene nemam
Původně zaslal: rex
musi na to poztriet mechanik ja som tam vela nevidel.(nechcem ponukat nieco v com som si nie isty)olej tam isiel jedine castrol gtx3 a pravidelne vymeny.olej fakt na moje pocudovanie nezral.som uplne z vychodu slovenska tak neviem neviem ci by sa ti oplatilo poto prist.ak by bol vazny zaujem a ten motor po potvrdeni mechanika ok,tak by sme sa nejak dohodli ked by som mal nejaku cestu aspon niekde dalej z vychodu.skutocne km 260
Původně zaslal: rex
tak sa na to pozrel mechanik a je tam potreba vymenit bocne veko.drzi tam na skrutkach.inac vsetko ok.ak by bol zaujem tak sa ozvi
ja by som mal zaujem o predne hmlovky (ak mas), antenu, riadiacu jednotku stieracov (ta co je zasunuta v poistkovej skrinke), mozno ma este nieco napadne...
Původně zaslal: Misoo
hmlovky nie su.elektricka antena automaticka je (pouzivana cca 2 tyzdne-takze nova).riadiaciu jednotku stieracov?neviem co myslis.poistna doska vyzera lomena asi 150 stupnovy uhol.vpredu su poistky a za tym relatka.myslis toto?je to cele komplet.alebo je tam este nieco ine?cislo na mna ti poslem do sukromnych sprav
Followers 0
