Strana Odesláno 23. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2006 Ahoj vsichni, vcera jsem zjistil, ze se mi 307 chladi tak,ze i po dlouhy jizde zustava rucicka na teplomeru bez hnuti, pohne se jenom pri jizde do vetsiho kopce, tak na 50. Jakmile zastavim a necham motor bezet na miste, zacne se zvedat az k 90. Na 95 spusti ventilator, to je ok. Mam podezreni, ze mi otvira termostat hned zkraje. Nemate nekdo nejakou zkusenost ci radu?Motor1,6 88KW Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 23. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2006 tak to teda vyzerá fakt na ten termostat, že je stále otvorený. Ja som si všimol na svojej 406 hdi, že keď nechám auto ráno v zime bežať tak ručička je stále tesne dole a vôbec sa nepriblíži na 80-90C až keď sa nerozbehnem autom po ceste. Pri jazde sa potom ustáli na 80-90. Pripada mi to akokeby sa pri voľ:myslimnobehu ani nezahrial poriadne motor.:myslim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Strana Odesláno 23. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 23. prosinec 2006 no ja jsem si taky zpetne uvedomil, ze se vzdycky teplota pohybovala u zahratyho motoru kolem 70 stupnu. Prislo my to celkem malo, ale dneska uz je mozny vsechno.Jestli uz to nebyl prvni priznak problemu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
iok Odesláno 25. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2006 Původně zaslal: Strana no ja jsem si taky zpetne uvedomil, ze se vzdycky teplota pohybovala u zahratyho motoru kolem 70 stupnu. Prislo my to celkem malo, ale dneska uz je mozny vsechno.Jestli uz to nebyl prvni priznak problemu. Ahoj, jojo, tak to jsme na tom stejne/podobne...muj P405 1.6i take drzi behem jizdy teplotu kolem 70st. a jen kdyz ho zhavim do kopce, nebo stojim ve fronte tak sotva dosahnu 80~90st. - chystam se na vymenu termostatu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 25. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2006 Termostat asi treba vymeniť ,kontrola termostatu: ak sa po naštartovani zacne hned spolu s motorom zohrievať aj chladič vpredu tak je zly termostat,spravna funkcia: teplota motoru cca 80 - 90 potom by sa mal zacať otvarať termostat a otvorit druhy okruh chladenia, ak je nišia prevadzkova teplota motora =zvyšuje sa aj spotreba benzinu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 26. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2006 Ahoj.Také jsem měl 70°C,nejdříve jsem se nezávislým měřidlem přesvědčil,že tam je skutečně 70°C a měřák na palubce ukazuje správně.Termostat vyměněn a už jezdím na 80°C!P806 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JHa Odesláno 30. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 Záleží na původu vozidla. Existuje více druhů termostatu podle klimatu ve kterém auto jezdí, liší se stupni C. Pokud se jedná o auto dovezené např. z Francie nebo Itálie tak by mělo mít termostat pro mírné klima a bude udržovat nižší provozní teplotu cca 70 st.C. pokud se jedná o auto koupené u nás popř.třeba v SRN tak bude provozní teplota cca 80 st.C. Na termostatu je hodnota otevření uvedena, už si nepamatuji na tu hodnotu, myslím že pro naše klima to bylo u motoru 2,1 TD 86 st.C. Mě osobně termostat pro to mírné klima vyhovoval více v létě, měl jsem pocit že se auto tolik nehřeje, v zimě to hůře topí. Pepa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Strana Odesláno 30. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2006 No auto je z CR. Chystam se na vymenu termostatu. Nedelal jste to nekdo u 307?:myslimJe to 1,6 benzin 80kw. Uz jsem procet par rad odsud z diskuze, bylo to trochu popsany u 406, ale abych neudelal nejakou botu. Mimochodem, kde nejlip koupit termostat?Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Strana Odesláno 2. leden 2007 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2007 Hlasim termostat vymenen. Otevira kousek pod 90 stupni. Ten stary opravdu nedovira, je nejakej pridrenej. Ted to topi jako das. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
