Followers 0
koldam1
406 - ostřikovače ??????
22 posts in this topic
Ahoj,možná vypadám jako hlupák ale potřebuju radu kde najdu pojistku ostřikovačů předního skla nebo relátko a podobněm nejdou mi ostřikovače a motorek je funkční - nedavno jsem dával nový. Páčka je taky OK
Díky za rady
P 406 1.8 16V r.v.asi 98
[upravil dne koldam1]
Dík, kouknul jsem tam a našel jsem že by to měla být pojistka č.5 společná s naklápěním světel ale tou to nebzlo (pokud je to ona) . Je možné že by odešel nový motorek po týdnu ?? Popř. se zeptám jestli někdo náhodou námá jeden na zbyt, nový už kupovat nebudu.
Díky
jasně že jsem ho zkusil , starý byl mrtví a nový běhal asi týden,, jsem notorický ostřikovač oken , u mě mají stěrače a ostřikovače těžkou službu,mám rád čistý výhled.
ale ne, ten starý jsem vyhodil a nový jsem tam dal a fungoval hned po namontování (je tam id minulé neděle) a včera přestali opět fungovat ostřikoveče.
Původně zaslal: komisar
a nedali ti tam motorek na 6 V ????:D Mrkni na pojistku ale pokud ti jdou stěrače tak by měl jít i motorek P 24
motorek na 6 voltů ? to snad neni do 406ky ? pojistka mi už radili, stěrače jdou normálně a podle někoho je pojistka na ostřikovače na pozici 5. obě jsem pro jistotu vyměnil a nic.
A zkoušel jsi zda ti jde do motůrku proud? Jestli není někde špatná elektrika. A co znovu vyndat motůrek a vyzkoušet?? Pokud by nešel, tak by ti to ně slušní vrakoviště vyměnit.:myslim:myslim:myslim
Původně zaslal: OK406
Toho jsem se bál že budumuset sundat kolo a podběh zase, ale nic jiného mi nezbyde, myslel jsem jestli nemůže být chyba jinde :bojim
Rozumím ti a vím, co je to za práci. V manuálu jsem našel v tabulce pojistek: č.pojistky 5,intenzita 10A,= Ovladač seřízení výšky světlometů, ovládání ostřikovačů světlometů, světelná kontrolka potkávacích světel na přístrojové desce. Typ mé 406 najdeš v atavaru.
Aha tak to jsem s tou pojistkou 5 spletl asi já protože jsem koukal na téma s ostřikovači a nevšiml jsem si že se to týká ostřikovačů světel.
Původně zaslal: koldam1
A pak napiš, jak jsi dopadl.
jasně ale dám se doto až v pondělí, budu ještě řešit startování - vedl jsem ještě jinou debatu v servisu- a budu to dělat najednou. Díky za rady, v pondělí večer podám hlaášení :super
Rozumím a přeji ti, aby to nebylo nic vážného.
Čau, tak jsem na to měl čas až v pondělí 1.1.2007 a tak jsem zjistil že ten motorek co jsem koupil na vrakávu jako udajně nový je vyhnilí vevnitř. Nelenil jsem a jel jsem v ůterý na vrakáč a zdělil jsem jim tuto skutečnost že motorek je vevnitř shnilí přesto že tvrdili že je nový, hádej jak jsem dopadl, vysmáli se mi. Takže sháním motorek ostříkovačů - zatím ho nahradil motorek ostřikovačů z tramvaje co tu mám ale není to na trvalo.
proto se někdy takový díl vyplatí koupit nový,třeba by šel nahradit jiným,třeba ze škodovky,jen by káblíky na přívod se museli předělat snad:myslim
Nový stojí cca 800,- a škodováckej tam sice dát může ale bude muset vyrobit špunt s vývodem na hadičku
dal jsem tam tramvajáckej a jako špunt s vývodem na hadičku jsem použíl ten starý motorekn a s toho vršku jsem udělal konektor pro nový motor. abych mohl kdykoli dát původní zpátky .:)
Followers 0
